Sajfi
Příspěvek od Sajfi » 26 říj 2011, 11:22
Co se týká vosku, já používám tohle: http://www.cisticiprostredky-ekogrado.c ... achs-a-1-l . A to jak na auto, tak i na letadlo. Jsem s tím dost spokojen a poměr cena/výkon mi připadá dost dobrý. Na letadlo pak používám i tuhle leštící pastu: http://www.cisticiprostredky-ekogrado.c ... los-a-1-kg . Ale nevím, jestli by to na metlu bylo to pravé ... :-)
Příspěvek od milosh » 26 říj 2011, 11:33
Kolik tech spreju je potreba na 1 auto? Rekneme ze na podzim a na jare bych auto poradne navoskoval timto tak kolik toho bude potreba, diky.
Sajfi
Příspěvek od Sajfi » 26 říj 2011, 11:39
Jestli myslíš tem můj link, tak to není sprej. A jedna pixla mi vydrží tak na 2-3 roky. Dělám s tím 1 x ročně 2 letadla a 2 x ročně 1 auto .... :-)
irmscher
Příspěvek od irmscher » 26 říj 2011, 16:37
dnes výlet Praha,brnečko,Ostrava a zpět...
Cefa66
Příspěvek od Cefa66 » 26 říj 2011, 20:05
power2 píše:Jsou, vlítl sem do něj cca v 50ti, na míň už se to ubrzdit nedalo. A všecko se odehrálo tak rychlo, že 5 vteřin je moc. Pak sem si řikal, že jsem to měl stočit do pola. Ale to člověka v tak rychlé situaci nenapadne
No nevím jestli to bylo v padesátce . . . . . . i pojišťovák to říkal. Dnes to šlo na zvedák a je to dost. Chladiče jsou v motoru, praskla asi i nádobka olejového filtru, trubky klimy placatý, deformační zóna nosníku před řidičem je místo 15 cm dva. Rám je hotovej, oba pytle, tím pádem asi i předpínače, spousta laku a pasování posunutých blatníků do dveří, kapota, čílka,výztuha, světla, mlhy,kabelový svazek, všechny ty plasty a plastíky okolo nárazníků, podběhy. . . . . . . . . . . . tipuju totálku.
Kuči
Příspěvek od Kuči » 27 říj 2011, 15:00
Tak to je pech, ale lepší totálka než to dávat dohromady. Navíc to nikdy nebude už ono. Tak ti doufám pojištovna vysází korunky a hurá pro Astru J :D
Astra Caravan 2.0Turbo 125kw
Příspěvek od Nerez » 27 říj 2011, 15:04
Nebo pro nový GTCéčko, Jéčko je tlustoprdka :D
Příspěvek od Samothe » 27 říj 2011, 15:07
dneska přezuto :cry:
irmscher
Příspěvek od irmscher » 27 říj 2011, 15:42
:shock:
Příspěvek od power2 » 27 říj 2011, 17:49
Jestli mi dají totálku, tak pujdu buď znovu do gtc a nebo do insignie. Loučení s gtc je těžký
