Writeon
Příspěvek od Writeon »
Ahoj. Dneska jsem zprovoznil OPCOM a nějak se mi nezdají data z lambda sondy. může na to někdo zasvěcený mrknout? Posílám více tabulek, kdyby byla špatná i jiná hodnota. Auto stálo a bylo zahřáté. Pokud je potřeba s autem jezdit( předpokládám že nakonec ano) tak dám data i z jízdy.
Opel Astra H 1.6i Twinport (2006) 77kW
Writeon
Ještě jeden printscreen
Niraj
Příspěvek od Niraj »
Ahoj kluci,
oživuji toto vlákno, probírali jste tu svítící kontrolku motoru a chyby P1101 a P0171.
Vypořádali jste se s tím nakonec nějak?
Mám tentýž problém, a to už druhou zimní sezónu. V létě jak když utne, žádný problém. Nastane podzim a do jara mám kontrolku furt rozsvícenou.
OPCOM mi vyjede tyto dvě chyby, vymažu je a po pár desítkách km svítí znovu.
Díky případně.
Jarda
Dusan_zafira
Příspěvek od Dusan_zafira »
Ahoj,
rozsvítila se mi kontrolka motoru.
OP-COMem zjištěny chybové hlášky:
P0068-02
P0068-04
P0171 - to by měla být chudá směs.
ovšem co jsou P0068 nevím.
chyby smazány, nicméně pomalu bych měl jít do servisu na roční prohlídku -> na co je nasměrovat?
motor A18XEL; r.v.2014, cca 90 000 km
Jirk4
Příspěvek od Jirk4 »
Něco kolem sání, map/maf senzor nebo škrtící klapka. Každopádně něco tam v sání bud eblbě, když to jednotka musí přehodit na chudou směs.
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
