chip
Úpravy od motoru až po plasty
maddoxx
Re: chip
Příspěvek od maddoxx »
Je nejake riziko ak si chipnem moj motor z 92kW na 1110kW? Teda zo 125hp na 150hp. Pocitim nejaky rozdiel v dynamike ci to nema zmysel chipovat?
Ide mi hlavne o to, ze ti mechanici co to robia vobec nepisu o rizikach co sa moze stat ci bude viac namahane turbo vstreky spojka a co ja viem co.. Teda moze sa poskodit motor tymto zasahom alebo nejak viac opotrebovavat??.. Dikes! ;)
Moja Astra
jendaland
Re: chip
Příspěvek od jendaland »
Ahoj, Nevim u jaké firmy budeš chipovat reference atd... Jináč každý motor je z výroby poddimenzovany, automobilky pouštějí do světa stejné auta s různým výkonem,ten rozdíl je většinou premapovana Řj. tzn. vyšší tlak Turba a vstřiků, a to samé dělají kvalitní chiptunig firmy.
K výkonu: to zvýšení výkonu o ca 20 % bude v normě a nebal bych se toho, výkon pocítíš samozřejmě při akceleraci výhodné pro rychlejší dosažení požadovaného převodového stupně.
Nevýhody:každé používání auta a to i bez chipu zkracuje životnost všech dílů auta,nezáleží tak na výkonu,ale způsobu jak se k autu chováš a pravidelně servisuješ. Pokud budeš autu nakládat za studena nebo podtáčet popr.tankování nekvalitní nafty bez aditiv odděláš si plecháče i bez chipu.
Pokud už budu mít.naj.např.120tis a víc tak už nejsou komponenty nové (turbo,setrvak apod.)je snadné říct že chip mi ničí auto jezdíš s ním jako prase a všechny ty komponenty které odcházejí,by odešli i bez chipu.
Na závěr pokud se rozhodnete chipovat vyberte si firmu která má jen dobré reference.
Oťas
Re: chip
Příspěvek od Oťas »
milanick píše:. pocul si o Z19dtr ??
je to 1,9 s bi turbom a ma 180PS
To je sice hezký, ale taky má jiný (pevnější) komponenty.....zase jinak dimenzovaný. ;)
maddoxx
Re: chip
jendaland -->> dikes za info.. :)
Moja Astra
Re: chip
1,9 biturbo bol Saab 93. Je to identický motor ako 19dth, ale z dvoma turbami.
Kneblis
Re: chip
Příspěvek od Kneblis »
falconik píše:milanick
350nm od kdy??? vyroba je 320nm
setrvak je koncipovany z vyroby na max 400nm nekdo to tu nekdo psal
nechtel bych videt tu kourovou clonu kdyz tomu nalozis, ale vydel bych to asi cca takhle
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... fXdoUhIEmI
cas 0:40
a asi uz mas auto bez DPF nebo jsi mel stesti a mel jsi kus bez dpf z vyroby
jojo z tuznigu jsem nastesti uz vyrostl, bohuzel drive nebo pozdeji se to projevi na prevodovce a napravach, kamos ma multivana T5 s cca 200PS no a uz delal poloosy, prevodovku a jine co dostava za usi tim tuznigem
ale at slouzi ;)
Mám též nachipováno, ale astra si bohužel moc nezahulí. :-(
Ono je to poměrně výhoda, když ti auto zahulí, protoe sám se dnes setkávám s blbam, kteří se mi nalepí na prdel a chtějí závodit.
Jenou jsem měl půjčené od kamaráda seat toledo 1.9 TDI základ 81kw, byly vyměněné vstřiky za sprinty, větší intercooler, hibridní turbo, chip a auto mělo 160kw. Když se na mě opět přilepil nějaký blbec nechal jsem padnout otáčky a šlápnul mu naplno aby se vyvalil oblak dýmu. Blb nebyl vidět a přestal se lepit a držel si rozestup. :-)
[url=http://forum.cars.cz/opel-astra-h/viewtopic.php?f=38&t=4853]
Re: chip
kdo si myslí, že by mělo auto hulit, ten by to měl povinně dejchat, aby z toho vyrostl
exford
Re: chip
Příspěvek od exford »
to power2: 8-) 8-) 8-) ted jsi mu naložil i bez kouře :D
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
Leonardis
Re: chip
Příspěvek od Leonardis »
Zdarec, potřeboval bych poradit. Mam Astru h caravan 1,9cdti, 74kw r.v. 2006. motor Z19DT, najeto 200tis km. Zajímal by mě chip motoru o kolik sedá přidat výkon motoru samozřejmě rozumě. Díky za rady a postřehy.
tomax
Re: chip
Příspěvek od tomax »
Leonardis: Mechanicky identicky motor jako 88kW verze.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 062#p11100
