Sada reproduktorů - Pioneer TS-Q172C
Re: Sada reproduktorů - Pioneer TS-Q172C
Ja tam ty podlozky mam nechapu jak to muzes mit pridelane bez nich, aspon to vic tlumi a neni to primo na tech dverich pridelane 8-)
JohnyBA
Příspěvek od JohnyBA »
mne tam prave nesadli tie dierky na sroby, tie podlozky maju take vystupy aby sadli do dierok reprakov, a jeden ten vystup mi sadol rovno do diery kam mi pasoval srob (z tych troch to je prave ta horna), asi to budem musiet este raz rozobrat ked hovoris ze to tam patri
Spotreba: Obrázek
musis to spravne pootocit a sedne to dobre.
Westler
Příspěvek od Westler »
Muzete mi prosim napsat nekdo kdo jste uz vymenu absolvovali - puvodni repro je prisroubovany nebo prinytovany? Pokud prinytovany, jak jste prichytili to nove? Diky.
JohnyBA
prisrobovane
Spotreba: Obrázek
Sundas stare das nove, no problem 8-)
Westler
Takze dam na vas - objednano :D
Jeste mi napiste zda jsou "po ceste k reprakum" nejaky plastovy uchytky nebo neco takovyho co rado praska (napr. drzak vyplne dveri?) abych se vybavil dopredu nez se do toho dam. Knizku jak-na-to mam, ale zkusenosti tech co to uz absolvovali privitam.
JohnyBA
no, hlavne ten navod co je pri reprakoch je taky z kategorie "strucnejsich". Su tam obrazky tu strc srobovak, takto zapac a vyberies to. Robil som to v tmavej garaze s prenosnou lampou, prve dvere (soferove) mi trvali asi hodku, druhe som mal za 40minut.
Moje postrehy z navodu:
1) Hned na zaciatku ako sa davaju dole plasty pod ktorymi su sroby. Dava sa dole aj plast z madla dveri, srobovak je tam nakresleny nejak divne z boku ci z hora ci ako, mne to tak neslo, podlozil som ho zo spodu toho plastu a vyskocilo mi to hned, ked som sa na ten plast pozeral tak z hora ako je to na tom obrazku by to snad ani neslo
2) ked odsrobujes vsetky sroby tak davas dole ten plast z dveri. Zas tam nejak srobovakom podpacia ten plast niekde pri pantoch. Chyba kamarade chyba, takto si akurat mozes pretrhnut tu foliu pod tym a znicit plast. Spravil som to prstami a zacal som na spodku dveri ako tam odsrobujes 2 sroby a uz to pekne pukalo.
3) ked mas ten plast cely vypukany, tak ho je potrebne vytiahnut smerom hore z takych kovovych sponiek pri okne. S tymto som bojoval asi najldhsie, ale nejak ani neviem ako sa mi to podarilo. Bal som sa ze ho zlomim.
Navod ako na to mam tiez, ale zabudol som si nabijacku k notasu a tak cely vikend som si ho nemohol pustit. Samozrejme ako spravny chlap navody citam az ked neviem ako dalej, tak som sa do toho aj tak pustil :-D
Jedna zahada co mi stale zostava je, ako v zpolujadzcovych dverach odpojim konektor od tlacitka na spustanie okna. Neviem ci silou albo nejak inak, ale ked sa mi to nedarilo tak som ho neodpoji a ten reprak som vymenil trosku gynekologickymi trikmi tak ze som ten tapacirung stale prekladal :-)
Kazdopadne je to zabava (aspon pre mna), ked sa naucis preve dvere, druhe idu uz lahko :-D
Spotreba: Obrázek
taktak, ja sundal jen tech 8 sroubu nebo kolik jich je, vyloupnul vyskac a tapec nechal nasazeny, jen ho trosku povytahnul od dveru abych se dostal k repro, ten oddelal a hotovo. TApec jsem pak zase zpet "priplacnul" nacvakal a prisrouboval a v pohode.
jednoduchá akce jak to čtu,ale s hudbou jsem spokojen tak měnit nehodlám :mrgreen:
