nestartuje a na BC svítí "F"
PepaS
Re: nestartuje a na BC svítí "F"
Příspěvek od PepaS »
Sali píše:Od vymazání mi začalo MKJ ukazovat saturaci DPF kolem 18% (hodnota se pomalu zvyšuje) a tlak je jen pár kPa, předpokládám, že tak je to v pořádku.
Ano, to jsou rozumné hodnoty. Jinak musím konstatovat, že si šikula. 8-)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Takže celý tvůj problém byl v těch dvou přerušených vodičích kabeláže mezi ECM a přední pojistkovkou nebo toho bylo ještě více? Nějak se v tom ztrácím :D ...
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
Sali
Příspěvek od Sali »
V podstatě ano, protože jediné co jsem provedl, bylo to nahrazení dvou přerušených vodičů. Problému s DPF možná pomohlo to odpojení a připojení čidla a reset, ale muselo to mít s tím přerušením souvislost, protože všechny problémy začaly ve stejný okamžik.
Jinak až bude vhodná příležitost a tepleji, tak musím najít místo přerušení, jinak si nebudu moci být jistý, že nejsou načaté i jiné vodiče svazku.
Zafira B; 1.9cdti; Z19DTH
Astra F; 1.6i; C16NZ
