Astra H nekuri
Otikdb
Re: Astra H nekuri
Příspěvek od Otikdb »
Chlapi vdaka vam. Ved uvidim ako si poradia v servise. Este vyskusam to s tym tlakovanim ale neviem kedy bo teraz nemam na auto vobec naladu. Na bicykli je teplejsie. Za chvilu ide leto aj tak. Mal by som riesit klimu.... dakujem moc.
Astra H, 1,7 cdti, 81kW, 2007
Re: Astra H nekuri
Příspěvek od Stan. »
Otikdb píše: Aj klima nejde takze to mam na rocne obdobia naopak. Cez zimu zima a cez leto horko...
Když jsou hadice k radiátoru teplé, zda nebude závada v elektronickém panelu ovládání topení/klimatizace.
Otikdb
Re: Astra H nekuri
Iha. To mi je volaka novinka. Hadice teple mam ako som pisal. Spodna je menej. Ta nepali. Kde najdem tu vtakovinu? Snad to bude len v tom...
quicky
Re: Astra H nekuri
Příspěvek od quicky »
Otikdb píše:Iha. To mi je volaka novinka. Hadice teple mam ako som pisal. Spodna je menej. Ta nepali. Kde najdem tu vtakovinu? Snad to bude len v tom...
Pod radiom ;)
OP-COM 2014
Otikdb
Re: Astra H nekuri
Jaj aha panel. No jasne... Ten snad funguje. Spojku na klime zopina a klapky tiez funguju.
Re: Astra H nekuri
Jedině mě napadá, pokud máš polo(semi)automatickou nebo plně automatickou klimatizaci, tak zda není vadné čidlo teploty vzduchu v interiéru (u ruční klimatizace není) v odkazu položka č.18
Položka č.4 nebo č.5 je motorek přívodu vzduchu (č.4 do roku 2006 a č.5 od roku 2006)
Položka č.16 motorek klapky směšování vzduchu ruční klimatizace
Položka č.17 motorek klapky směšování vzduchu pro polo a plně automatickou klimatizaci
Nebo potom, zda se klapka neprotáčí na hřídelce, mechanická závada, případně nějak ucpaná.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/99/31/173,168/
Přívod topení by měl být tedy v pořádku, když je horní přívodní hadice teplá a spodní trochu chladnější,
výměník funguje jako chladič a tak výstup je chladnější. Tak jedině závada okolo klapek nebo čidla.
Otikdb
Re: Astra H nekuri
Tak dnes privezene zo servisu...
Zistili nic. Vsetko je v poriadku akurat astra h nekuri. Vraj slabo cirkuluje voda v radiatore bo ked sa zvysia otacky motora nad 2000 tak kuri. Vodna pumpa je origo aj chladiaci system funguje bo prefukovali hadice. Nevedia si dat s tym rady.
Nemal opel astra h nejaku vadu kurenia alebo daco take...
Wirda
Re: Astra H nekuri
Příspěvek od Wirda »
Když se mě někdo zeptá, jak jsme opravili Toyotu, že už topí, tak mu to neřeknu, páč to nevím. Uděali jsem to co několikrát před tím a najednou to šlo a topí to. Zkrátka jsme odpojily hadice od topení, profoukly vzduchema nakonec prolily vodou konví. Nasadily a bylo opraveno. Před tím jsme to profukovaly třikrát a nakonec asi pomohlo to prolejt vodou. Někde tam asi byla bublina, nebo nevíme proč to. Od tý doby to topí. Tak to zkus prolejt vodou.
Otikdb
Re: Astra H nekuri
Myslim ze v servise to preplachovali. Este mi servisak vravel ze ked tak dat obehove cerpadielko na hadicu k radiatoru. Mysim ze by mohlo pomoct aj to ked vodna pumpa nestiha. Fakt uz neviem. Takato zahada. Zlata fabia. Tam som mohol byt v kratkom tricku...
Wirda
Re: Astra H nekuri
No nevim, ale pumpa musí stíhat honit vodu i na volnoběh! To spíš bys musel přidělat nezávislé topení Webasto, který přihřívá vodu při studeným startu a když je třeba. Venku mínus a než jsem vykouřil cigáro, tak ze skel už lezla námraza a v autě teplo. 2-3 km a pokojíček. Napiš Dennymu, nebo RomanoviK a ty ti jistě poradí.
