Zabudovaná USB nabíjačka
Marek65
Re: Zabudovaná USB nabíjačka
Příspěvek od Marek65 »
Tak nakoniec dnes po asi hodinovom mordovani sa to podarilo. Nakoniec som zistil ze tam siedmy reprak je a musel ist von aby som sa dostal ku kanalu s kablami pod palubku.
Q-čko
Příspěvek od Q-čko »
Marek65 píše:Tak nakoniec dnes po asi hodinovom mordovani sa to podarilo. Nakoniec som zistil ze tam siedmy reprak je a musel ist von aby som sa dostal ku kanalu s kablami pod palubku.
SUPEEEEER a KONECNE ;) :lol:
nero
Příspěvek od nero »
bingooo....... :D :idea:
mafian
Příspěvek od mafian »
Ahoj všem, včera jsem zkoušel protáhnout kabel od mřížky uprostřed palubní desky někam ke schránce spolujezdce, příp. za rádio, ale vůbec jsem nepřišel na to kudy by to šlo, nenašel jsem jedinou mezeru. Poradíte prosím.
Odesláno z mého Lenovo A3500-H pomocí Tapatalk
OPEL ASTRA H - 1.7 CDTI - 74 kW - 2006 - CD30 MP3 - OP-COM
Marek65
Ja som sa s tym tiez pekne potrapil. Treba odskrutkovat reproduktor co tam je - trocha babracka, hlavne ho tam potom dat naspat. A ked ho das von tak uz budes vidiet kablovy zvazok ako ide dole. Tam prestrcis tvrdy drot a za nim tahas USB kabel. Ja som to tahal smerom doprava k spolujazdcovi. Vybral som skrinku spolujazdca a dostal sa k tomu zozadu.
mafian
Reproduktor tam nemám, jediný kablik který vede pod palubku zpod te mřížky je od toho senzoru. Myslíš podél něj?
Ještě se zeptám kam si pripojoval napájení nabíječky u toho spolujezdce ?
Naposledy upravil(a) mafian dne 11 čer 2015, 09:57, celkem upraveno 1 x.
Marek65
Ano presne popri tom kabli od senzora. A ja som si tiez myslel ze tam repro nemam a nakoniec tam bol. Skus sa pozriet poriadne zhora cez sklo, drzi na dvoch skrutkach. Inak nevidno kam idu tie kable, pokial tam je repro.
mafian
Koukal jsem i shora a je tam jen prázdny plast. Kam si prosim pripojoval tu nabíječku u spolujezdce?
Marek65
Zapojil som to priamo k zasuvke na 12V. Inak precitaj si celu tuto temu, su tu tie veci popisane aj odomna aj od inych :)
mafian
Myslím že z naší debaty jsem to pochopil. Vyndám mřížku na desce, protáhne podél kabelů senzoru za schránku spolujezdce, připojím k zapalovaci a bude. Zní to dobře.
