Spotreba oleja
Re: Spotreba oleja
Příspěvek od sladas opc »
nerad bych se mylil ale myslim ze neni vubec dobry nalit po 10W40 olej 0W30 nebo 5W30 jelikoz ten ti rozpusti veskerej bordel a ucpe mazaci cesty,nekde jsem cetl ze je to snad i zakazany takze nevim no..jinak se taky divim ze tam nekdo nalil 10W40 kdyz tam tento olej nema vubec co delat..
radim
Re: Spotreba oleja
Příspěvek od radim »
to jsem se taky dočet ale zas naopak z 0w nebo 5w přejít na 10w by problém být neměl ne? četl jsem že když auto žere tak se tam má nalítprávě nějaký hustší, teda např ten 10w40
Astra H 1.6i 77 kW 2004 z Deutschlandu
Re: Spotreba oleja
prejit z 5W30 na 10W40 se muze tam problem neni ale problem je zas v tom ze jsou nejake normy co do motoru muzes nalit a rekl bych ze kdyz 5W30 mizi tak pak snad se da pouzit 5W40 ale 10W40 snad se nesmi ten neni urceny pro tento motor..taky uvazuji ze prejdu na hustejsi 5W40..mrkni do manualu tam jsou vypsane moznosti oleju co muzes nalit!!!
radim
Re: Spotreba oleja
jak jsem říkal, v servisce je psaný 0(5)w30(40) ale nejde mi do hlavy že v origo servise tam v poho nalili 10w40(na pvrních třech prohlídkách)
Re: Spotreba oleja
to je divny,to byl asi nejakej amater kdyz tam naleje neco co tam byt nema..jinak v tvem pripade bych volil asi 5W40 kdyz ti to zere 5W30 me to taky bere tak taky pramyslim o teto moznosti,zrejme ale bude potreba zkratit servisni interval vymeny..
radim
Re: Spotreba oleja
problem je že navim jakej olej 5w40 splňuje specifikaci gm-ll-a-025
Re: Spotreba oleja
bez problemu sezenes od mobilu nebo castrol tam jsem taky videl mrkni na specifikace a na netu v pohode olej 5W40 najdes.
cluise
Re: Spotreba oleja
Příspěvek od cluise »
tak aby som Vas troska ukludnil, tak za mojich prvych 2000km som musel doliat 0,6litra .. :) co je teda pekne extremna hodnota, ale ked porovnam naklady na olej s nakladmi na benzin, tak ostavam kludny .. :) avsak intenzivne to sledujem, tak som zvedavy ako to bude pokracovat :(
nikos83
Re: Spotreba oleja
Příspěvek od nikos83 »
tak to teda pekne dost dolievas...ja od vymeny do vymeny ani deci...nastastie ;)
radim
Re: Spotreba oleja
byl jsem nedávno na servisní prohlídce po 150k km a tam zjistili že mě olej uniká přes nějaký těsnění, už si nepamatuju o co přesně šlo, těsnění hřídele. a od té doby mě zatim nic neubylo(najeto necelých 1000km).
