žárovky v H caravan
x-father
Re: žárovky v H caravan
Příspěvek od x-father »
jsou ta dve W5W.
Me taky odesly kratce po sobe obe.
mimar
Příspěvek od mimar »
môže byť aj problém v prehnitých káblikoch na prívod prúdu, to bol môj prípad
Bobila1
Příspěvek od Bobila1 »
Noo super ale mne nesvitia obe ziarovky...a som vymenil za nove, moze byt poistka??A aka ak je chybna poistka? No kabliky asi moze byt problem lebo voda tam okolo stale tecie a snad sa to zoxidovalo..A kde Ti prehnili kabliky? Na privode do objimky ziarovky alebo kde? treba vymenit komplet kable?Vdaka
mimar
bobila : prehnili mi pri konektoroch na objímkach.
Mazety
Příspěvek od Mazety »
mě se pálila jedna za druhou, dal jsem ledky a už je to v pohodě
možná je to tím, že svítím jen v noci a to jezdím málo kdy :mrgreen:
EX Opel Astra H caravan
Bobila1
To mimar: A ako si to riesil ked Ti prehnili kable? Si ich komplet vymenil?
martini
Příspěvek od martini »
Mazety píše:mě se pálila jedna za druhou, dal jsem ledky a už je to v pohodě
ja dal taky ledky CAN BUS aby to nehlasilo chybu ko, a ted to mam sladeny s xenonama u tech jsem menil vybojky 8-) 8-)
dimi
Příspěvek od dimi »
mimar píše:bobila : prehnili mi pri konektoroch na objímkach.
Měl jsem ten samej problém. Celý kabelový svazek stojí kolem 2500Kč, protože na něm je i microspínač na zadní dveře :x Nejlevnější je sehnat nové objimky a naletovat nové.
Bobila1
A kde zohnat objimky nove? Hadam netreba len u Opla ich zhanat
mimar
To Bobila1: zaletoval som to a schoval pod teplom zmrštitelnu bužírku a drží to už 2,5 roka
