Opel Astra H Caravan 1.8 Cosmo (LPG)
Re: Opel Astra H Caravan 1.8 Cosmo (LPG)
To neměla být kritika
Až teď když jsem si to pustil znovu, jsem si všiml těch popisků u videa. Hlavně, že se nic vážnějšího nestalo
Tak mám úspěšně přetočeno 200 000 km
Před cca 600 km mi v servisu dělali:
- výměnu obou tyček stabilizátoru (kosti) - začalo mi to nepříjemně kovově bouchat na řidičově straně
- měnili "vlnovec?" výfuku (tu první část u motoru)
Bohužel po "servisu" mi Astra začala okolo 2000 ot. (+-50 otáček) docela nepříjemně rezonovat (jakoby se něco pod autem v těchto otáčkách chvělo a přenáší se to do interiéru).
Rezonance se děje jak při akceleraci, tak i při brždění (motorem i brzdou) pouze v těchto otáčkách.
Dle mě to má souvislost s výměnou vlnovce výfuku... můžete mi to někdo prosím potvrdit nebo vyvrátit? V pondělí jim to půjdu reklamovat a chci mít předem nějaké informace.
Děkuji.
Děkuji.
Opel Astra H CARAVAN 1.8 92kW COSMO s LPG
Zdravím,
momentálně řeším auto a jediná volba je nakonec Astra H 1.8 (zřejmě z D, u nás je tenhle motor asi tabu) a plánuji i LPG. Chtěl bych se zeptat, jaké jsou Tvé zkušenosti s provozem na LPG, co třeba tolik oblíbené opotřebování sedel ventilů, nebo nějaká jiná neplecha?
Jinak ať auto jezdí, snad již brzy rozšířím Vaše řady.
Nejsem moc technik, ale bylo mi vysvětlováno, že tento motor je na tom se sedly ventilů a provozem na LPG v pohodě, navíc má hydroštely.
U provozu na LPG jsem řešil akorát nějaké čidlo, díky kterému to nechtělo přepínat na LPG. Prý díky špatné manipulaci s baterií se nějak poškodil kabel k čidlu.
Na Astře už mám svých 32 tkm z celkových 203 tkm na LPG. Pozor na spotřebu oleje, mě to schramstne skoro 0,5l / 2500 km
K mému předešlému postu:
Rezonance okolo 2000 ot. po výměně vlnovce samovolně po 2000 km zmizly, dával jsem to na kontrolu v jiném servisu a asi se při svařování do výfuku dostal "bordel", který rezonoval.
Tak rezonance okolo 2000 ot. se opět samovolně objevily
asi nechám vyměnit celý výfuk, když nejsou v servisu schopni na 2 opravy rezonance opravit.
Každopádně jsem nechal ručně umýt interiér i exteriér a paráda
Taky jsem nechal nasadit nové výbojky OSRAM D2S 12V 35W Night Breaker Unlimited Xenarc a světlo je nyní hodně lepší, takové přirozenější. Do teď jsem tam měl nějaké výbojky s nádechem modré. Tyto osram mají 4350k, pěkné světlo spíše bílé barvy viz foto.
Umyto + xenon
Umyto po dešti
Kdyby někoho zajímalo umístění onboard kamery, tak tato krásně vleze za zrcátko, z pozice řidiče není vidět
Umyto + xenon
Umyto po dešti
michalcrash
Spíš ti po výměně vlnovce výfuku rezonuje výfuk o podvozkovou část ...chce to zvednout a pořádně se podívat ...zkusit rozsah možného pohybu výfuku na závěsech od předu az dozadu ...při navařování vlnovce na trubku výfuku vznikne chtě nechtě menší ci větší odklon a to způsobuje tyhle zvuky....říkám z vlastní zkušenosti ....dělalo mi to pri zpátečce,pri přejezdu větší nerovnosti např. retardéru.....výměna celého výfuku neni na místě ....průměrně šikovný přemýšlející mechanik tohle za deset minut vyřeší .....
Opel Astra Caravan 1.3 CdTi
Pěkné auto, pěkné čtení.
Sám nemám dojezdovou rezervu, tak uvidím, zda tam taky časem nepřibude něco
Ale jinak kola chválím a "oči" taky.
Chtěl bych jít podobným směrem, ale až po zimě. Ted mě čeká koupelna...
ex: Opel Vivaro 2.5dti
ex: Astra H caravan 1.7cdti
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Chcibytinstruktor.cz
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
couddy: Díky
Aktuálně najeto 215 000 Km
Umřela mi akorát baterie, nahrazeno za Bosh Silver (původní byla r.v.2009).
Mám na Vás, co máte Caravany dotaz... taky se Vám tak špiní páté dveře? Nepomohlo by nainstalovat nějaké decentní křidélko?
Minulé auto jsem měl s karosérii hatchback (nebo spíše liftback u Vectry B) a tam jsem podobné špinění nepozoroval, viz foto:
Každopádně na zimu jsem nyní nasadil Nokian WR D3 205/55 R16, na léto používám R17, takže mi zbyly 4ks letních pneu Continental ContiPremiumContact 2 205/55 R16, dvě mají cca 4mm a další dvě jsou už slabší. Kdyby někdo chtěl, tak mu je "za pivo" přenechám (předání Frenštát pod R., FM, Ostrava a okolí), stav viz foto, případní zájemci info do SZ
Nazdar mám tiež caravan ešte aj vo farbe ako máš ty
ale 1.9 74kw a tiež mám problém stým že ako prvé mám vždy zadrbané piate dvere
Tiež som rozmýšlal nad tým krídlom no neviem či to pomôže
mne dost pomohli zadne zasterky.
