Prosím pomoc- ventilátor
Re: Prosím pomoc- ventilátor
Panel rozebrán a nezdá se že by v něm byl problém, vše vypadá nespalené a neporušené. Ale řídící jednotka nenalezena. Ví někdo prosím kde se nachází řídící jednotka klimatizace a topení ???
Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš.....:-)
Pokud Ti motorek běží stále i při vyndané ovládací (řídící) jednotce, tak by mohla být ještě závada v montážním celku u motorku topení, konkrétně v regulátoru napětí.
A ten regulátor je součástí motorku? Když ten panel připojím zpět tak vše reaguje kromě otáček ventilátoru.
napiš do vyhledávání odpor a taky ti kolem tohoto problému něco vypadne
Regolátor je součásti u motorku a lze samostatně vyndat, pravděpodobně došlo ke spečení obvodu v regulátoru a motorek tak dostává stálé napájení od baterie přes pojistku. Proto jej vypneš pouze vyndáním pojistky.
Stan. a musí motorek ven nebo se ten regulátor dá vyndat z poza kastlíku?
Odpor se vyndavá samostatně, viz kniha " Jak na to" str.108.
Tak odpor (řídící jednotka) vyměněn a zdá se že vše funguje jak má. Jen se chci zeptat jestli jste to měli někdo zapojené jen tak aniž by byl zasunut na místě určení? Asi 2 dny jsem s ním takhle jezdil a je normální že se tak hřeje že se na něm nedá udržet ruka? Ma ten kastlík nějaký speciální chlazení? Třeba že ten ventilátor nasává přez něj? Nebo se tak hřál protože je vadný?
Cez ten "kastlík" prúdi vzduch. Je normálne že sa to hreje, preto to má taký tvar
- milan7
Mám v Zafiře také klimatizaci s digitálním ovládáním a stalo se mi před pár dny to samé, co je zde popisováno. Všechny příznaky sedí. Ventilátor se točí a točí a nezastaví se ani když dám ovladač na 0, ani když vypnu motor a vytáhnu klíček. Pomůže jen vyndat pojistku č. 3.Butt píše:Tak odpor (řídící jednotka) vyměněn a zdá se že vše funguje jak má.
Hledal jsem na internetu, kde a za kolik se dá řídící jednotka sehnat a našel jsem toto: http://www.fm-autodily.com/ridici-jedno ... -2679.html.
Je to to, co jsi měnil?
