Uchycení gumových koberečků ASTRA H
- Frydex
Re: Uchycení gumových koberečků ASTRA H
Ok, v pohodě... ale to lamentování okolo toho výše, to mě dostalo...
A čo takto klince. Pribiť to na pevno a zo spodku zahnúť, aby nevypadli
Samozrejme že srandujem.
Mne bude treba nové gumené koberce. Vodičov je úplne predratý a vedľajší bol niečím zasraný, akoby PUR-pena, alebo niečo podobné
ASTRA H 1,6 16V twinport 2005
Super díky, zítra jdu nakupovatvojtavojta píše:Jak jsem se podival poradne do EPC,tak je to uplne jinak,kat.cislo 2222650,je spodni dil,a cislo 2222651,je vrchni cislo,ktery bude stat asi taky kolem 40Kc,takze komplet za zhruba 85Kc,at si strci do riti.![]()
já měl zimní gumy hozený přes letní koberce a nic mně nesjíždělo
- Oťas
Já ho mám taky, má to takový jazyk do strany, který se zastrčí pod kryt vlevo, aby to nepadalo, navíc guma je dělaná, jako vanička s vyvýšeným okrajem...vojtavojta píše:ale divím se že nidko z vás nemá ten kobereček i na části pro odkládání spojkové nohy. Tak to jsem to ještě vyhrál
S tou odkladaci plochou na levu nohu,to sice nepsal jsem ja,ale v tech kobereckach,ktere delaji v Zubri,ta tam bohuzel neni
Jj taky to tak mam, ale po čase mi to zase od tama vyjede ven asi to tam strkám maloOťas píše:Já ho mám taky, má to takový jazyk do strany, který se zastrčí pod kryt vlevo, aby to nepadalo, navíc guma je dělaná, jako vanička s vyvýšeným okrajem...vojtavojta píše:ale divím se že nidko z vás nemá ten kobereček i na části pro odkládání spojkové nohy. Tak to jsem to ještě vyhrál
Mám origo gumový koberce Opel koupený u Staigra a ty nacvakávací věci u toho nebyli
Stejně jsou gumový koberce hnus, tak jsem je používal jen tak dva roky. Pak jsem je nemohl najít, tak jezdím trvale s tkaninovejma.
Z textilných origo kobercov sa tie cvoky dajú vybrať, tak kto má dve sady (aj gumené), môže si cvoky prekladať
- Oťas
to x-father:
V zimě taky?
V zimě taky?
