1.9 CDTI 88kw vs 110KW
dogee
Re: 1.9 CDTI 88kw vs 110KW
Příspěvek od dogee »
...a olej se může měnit po 30 000 km... a taky bych to nedělal...
Příspěvek od swabel »
Olej je olej, rozvod je rozvod.
RomanK
Příspěvek od RomanK »
swabel píše:dogee - U motoru Z19DTH sa maju rozdody menit presne pri 150.000 km!!! / 10 rokov. Otvor si servisnu knihu od od auta a pozri sa tam.
Řešili jsme případy, kdy to rozvody nevydržely. A na mém motoru začal řemen lítat z prava do leva a vydávalo to šustivý zvuk. Sundal jsem jej a v jednom místě byl prohlý do strany. Po 90.000 Km !!! Rozvody šly okamžitě vyměnit. Nedovedu si představit, co by se stalo, kdybych čekal do 150.000 Km.
Beriem, moze sa stat... Pripad, kedy sa rozvod roztrol bol mozno 1:5000? 1:10000?
Bezny clovek ide do servisu priamo do oplu a tam mu rozvod vymenia pri 150.000 km. Nie kazdy je opel positiv a auto sleduje viac, ako svoju manzelku :-D
Alebo si vezmime pripad niekde v DE, kde sa chodi s autom len do opel servisu. Myslite, ze mechanici zhadzuju kryt rozvodov a kontroluju napr. pri 90.000 km, ci nahodou netreba menit remen? Asi nie...
dogee
já nenajedu 50 000 km / rok abych cekal na vymenu po 150 000 km! rozvodovy remen je kus umele hmoty, fakt si myslite ze to vydrzi beze zmeny 10 let?
mno ale jak kdo chce :) jako kdybys mel auto v zaruce, tak ho klidne huntuj jak chces, kdyz se posere a vse jsi servisoval dle knizky, tak mas narok na opravu/slevu/reklamaci, ale na ojetym aute??
nicmene tot muj, osobni nazor...
Ja som tiež menil a pôvodné mám odložené, pretože oproti novým bol rozdiel len v tom že na remeni už nie sú nápisy.
