Tažné zařízení, zásuvka v kufru, rozvodno-pojistkový panel v
Re: Tažné zařízení, zásuvka v kufru, rozvodno-pojistkový pan
Další problém s mým tažným, až nyní zjištěno. SURNĚ potřebuji radu!!!!!
Vůbec mi nesvítí vozík. Prolezl jsem koncovku, zásuvku, elektrické centrum. Nemáte s tím někdo zkušenost? Kdyby svítilo aspoň něco, ale nesvítí nic....
Moc moc, díky. zítra MUSÍM s tím jet a teĎ jsem to zjistil při zápůjčce vozíku...
ex: Opel Vivaro 2.5dti
ex: Astra H caravan 1.7cdti
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Chcibytinstruktor.cz
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
- petriot
Neměl jsi jeden kablík s očkem (nejčastěji bílá, bílo-černá = kostra) umístit někde pod matici??
To je reakce na mne?
Nic jsem neinstaloval? koupil jsem to auto s koulí, nyní jsem pouze zjistil závadu, že to vůbec nesvítí.
V pojistkovém centru to zapojené je.
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
- petriot
JJ reakce na Tebe, sorry, jsem přehlédl, že to máš už nějaký čas namontované, i tak bych se přiklonil ke kostře.
Dobře a kde to mám hledat plus mínus? Dá se to popsat el. laikovi? (i když technicky zručnému
Děkuji moc.
Děkuji moc.
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
- petriot
Tak v první řadě překontroluj zapojení podle http://www.tazna-zarizeni.estranky.cz/c ... ojeni.html pak změř ohmy -pol akumulatoru a kostru KO viz vyše (jsou to desetiny ohmů).
- rosta12345
Zkusil bych taky zkontrolovat pojistku pro ř.jednotku toho tažného.
ZAFIRA B 1,8 88KW Benzin
Ahoj. Mam dotaz nechaval si nekdo montovat tazne nekde okolo decina nebo usti? Na zafiru B a idealne asi 13pin (zvazuji karavan) ? Zajimala by me cena. Diky vsem
Zafira B 1,8 16v 103kW
Zdravim,
nevíte o někom z Klatovska kdo má diagnostiku TECH 2? Konečně jsem se totiž rozhodl zakoupit a namontovat tažné (Astra H). Pořídil jsem s bajonetem a orig. elektroinstalací do REC. A tady jsem narazil...
Musí se diagnostikou aktivovat REC, ale nikdo kdo v okolí vlastní diagnostiku se do elektroinstalace nedostane protože nemá kód který to pro vstup vyžaduje. Prý jen TECH 2 a nebo OP-COM které jsou přímo na Opel to umí i bez kódu.
Prosím o pomoc případně o poskytnutí kódu pro ostatní diagnostiky. Díky
Pokud je potřeba Security kód, tak ho budeš potřebovat jak na OP-COM, tak na Tech2. Pokud nemáš kód, tak si připrav 1000 Kč.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
