Přelakování drobnějších šrámů na laku
Re: Přelakování drobnějších šrámů na laku
Aano a přesně to mám já pod zadním oknem na blatníku a x stovek dalších aster. Jde to ale vidět jen při fakt dobrým nasvětlení a úhlu pohledu
a co tam přesně máš? já už ji mám komplet zvenčí hotovou,ale je špinavá,takže fotky nebudu nahazovatpower2 píše:Aano a přesně to mám já pod zadním oknem na blatníku a x stovek dalších aster
Je tam vidět taková ta struktura. Něco jako když si koupíš kladívkovanou barvu.
BTW Ty máš novej lak?
Jen na určitých místech,kde byly problémy... + teda budu mít po příštím servise komplet kapotu pod lakem,kde mam teďka rozstřikpower2 píše:Je tam vidět taková ta struktura. Něco jako když si koupíš kladívkovanou barvu.
Kdybys chtěl, dá se sehnat keramický lak,který má tu výhodu,že šrámy,které jsou POUZE V LAKU,se sami na slunci díky UV záření zacelý.
Já mám jen pár direk v kapotě a odřený rožky dveří. Tak zatím fajn
X-father
Díky za tip. Z Číny tedka nic objednávat nebudu, jak na poště nahodili nový celní řízení, tak už se to přestává vyplácet a strašně dlouho to trvá (už čekám 2 měsíce na jednu věc z Amazonu z USA, která ani nemá hodnotu pro platbu cla).
Pokud se to dá z Oplu pořídit do pěti stovky, tak bych do toho šla. Asi spíš štěteček bude lepší, ty šlicny jsou dost nepravidelný, tak si udělám den a budu si vymalovávat
Ahoj Já mám možná trošku jiný problém, ale nechci zakládat nové vlákno.
Mam A po FL, má to těsnící gumu na prahu mezi dveřmi. Když otevřu zadní dveře, tak dole jakoby na konci podběhu mám X x Xcm puchýř od otlaku té gumy.
Posuneme se v čase, už jsem to brousil a lakoval, gumu - která byla plná písku z dánska jsem zkrátil, ať tam do toho nemlátí, ale dělá se to tam znovu. Máte někdo nějakou praktickou radu?
ex: Opel Vivaro 2.5dti
ex: Astra H caravan 1.7cdti
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Chcibytinstruktor.cz
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Pokud to pod tím rezne, špatně vybroušeno, chemicky ošetřeno, vytmeleno a nalakováno. Pokud to jen oxiduje, dělávají to často bodovaný spoje. Odloupne se lak a je pod tím šedý prášek, ale to jsou jek v místě bodů. Asi to bude chtít znovu a lépe. Ale jak se jednou něco opravuje, tak je recidiva častá věc. Obzvláště spodky dveří, kde je nejvíc nápor bordelu a soli.
