Autosedačka
Re: Autosedačka
Manželka se dočetla, že nejbezpečnější je typ sedačky, který jsme si nakonec pořídili a je fotce. Dítě se nekurtuje přímo pásy, ale v sedačce ho drží jakýsi stoleček, který zaručuje větší plochu kontaktu se zádržným systémem.
Re: Autosedačka
To je KIDDY pro ne ??
Ma dobre odnoceni v celnich narazech, ten stolecek tam funguje jako takovy ,, airbag ,,
Z tech co se poutaji po smeru, patri mezi nejbezpecnejsi, to urcite, ale a ty co se poutaji proti
smeru stejen zadna autosedacka po smeru nema.
Re: Autosedačka
Maxi cosi tobi je super, kdyz ji potrebuju vyndat nebo zase pridelat je to zalezitost na 10s, kdyz to prezenu tak na 15TomahawkCZ píše:milosh: je neco co by si sedacce vytknul??? co treba upinani? ma prcek dost pohodli???
stejne pred koupi si sedacku chci vyzkouset dat do auta a usadit malou... pak se uvidi...
testy bych chtel taky znat... nasel jsem jich nekolik, ale primo na ty to dva modely ( romer king plus 2011 a maxi cosi Tobi) zadny...
doufam ze jsem koukal poradne
Re: Autosedačka
Je to ona.Jenda píše:To je KIDDY pro ne ??
Re: Autosedačka
Ja mam Cybex Pallas. Ma taky pultik, takze ma taky dobre hodnoceni. je taky na 9-36kg. Jakmile dite povyroste pres 18kg, tak proste prestanes pouzivat pultik a odmontujes zakladnu. Po vajicku ti pak uz staci jedna sedacka. Ta Cybexka je o neco levnejsi.
Jen je treba dat si u tehle sedacek bacha na dylku pasu. Ja si ji nejdriv jel do prodejny odzkouset. Jak se natahuje pres pultik, tak u nekterecj aut neni pas ost dlouhej. Na hackovy Astre je to OK, ale v kolegove Gecku to bylo hodne natesno a to ma malej zatim 12kg. Za pul roku uz bych ho tam asi nezapnul. Stejne tak O1 ma kratkej, fabia...
Taky sem cetl na forech, ze nektery deti v tom neradi sedi, jak maj pultik pres sebe. My mu ji kupovali hned po vajicku, takze bylo asi snazsi ho na to navyknout. Rek bych, ze by se spis vztekal, kdyby sedel obracene a nevidel na nas.
Re: Autosedačka
V Nubiře je pás tak tak, v Zafiře bez problémů. Náš loupežník do ní taky přesedl hned z vajíčka a je spokojený. Jak dávám pultík, automaticky zvedá ruce.
Re: Autosedačka
Nazdar, nic proti sedačkám, které přemosťují více kategorií, ale prohrabete-li internet, zjistíte, že nelepší ochranu poskytují jednokategorijní (O-13, 9-18, 15-36 kg) s uchycením na Isofix. U vajíčka je to celkem nepodstatné, ale větší sedačky uchycené pásem v autě lítají do stran jak hadr na holi. Vajíčko bylo součástí kočárku, takže jsem to neřešil, ale u dalších dvou jsem věnoval hodně času a úsilí výběru toho nejlepšího.
Po zkušenostech mohu doporučit:
9-18 kg Römer Safefix Plus (má stavitelnou nohu na podlahu, takže není nutno uchytit pásem ke kotevnímu bodu za sedadly), dá se polohovat na spánek, potah vydržel 2 roky bez újmy a čeká až doroste 2. mrně.
15-36 kg Concord Transformer XT (www.concord.de), velmi zajímavý kousek, který neustále roste s dítětem. Tu máme cca 3 měsíce, mrně spokojeno.
Oba modely jsou vítězi testů v letech uvedení na trh (Concode v trochu očesanější a méně komfortní verzi). Neexistuje žádný ucelený žebříček, kterému by třeba 1 model kraloval několik let.
Robert
Robert
Astra H Caravan 1.6, 85 kW, LPG
06/2011
06/2011
Re: Autosedačka
Je vidět, že jsi nikdy neviděl pořádně přidělané Maxi Cosi Tobi. Tam se o žádném lítání ze strany na stranu nedá mluvit, na tom pásu to sedí jak prdel na hrnci a ani se nehne.
Re: Autosedačka
Nazdar, nic proti, viděl, zkoušel v autě a rozhodně bych se nebál v něm mrně vozit. V době kdy jsem vybíral to byl 2. největší favorit. Römer vyhrál proto, že jej lze upnout i na pás. Rozdíl v pevnosti uchycení na sedadle je však podle mě poznat. Römer upnutý na isofix se ani nepohne. To ten nový větší Concord, tam je trošku vůle v pohybu do boku znát.
06/2011
06/2011
Re: Autosedačka
X-father - Onegin tiez premyslam nad tym Cybexom, ale predavac ma odradil prave koli tomu pultu. Vraj v zime ak je dieta viac oblecene a ma cizmy tak maju problem dat nohy do tej medzery. A dalsia vec je, ze ak je dieta najedene tak to vraj tlaci na brucho.
Takze premyslam aj nad Romerom a Maxi Cosi. Kategoria by bola 9-36 lenze nikde nepisu ci sa ta sedacka da aj nejako polohovat. Pri 9-18 sa to da, ale tu som to nevidel. Jediny u koho som to videl bolo Recaro, no ten zase nevidim nikde v testoch.
