70tis. , ale kupoval som ho uz pouzivane, podla mojho nazoru aj realne, servisak povedal ze "moze byt", no pri kupe ojazdeneho nie je istota nikdy. Vymenil mi vsak olej za hustejsi ... 10W40, s intervalom 15t. km vraj by to malo byt na ten napinak lepsie (motorom sa nerozumiem, tak tie info berte s rezervou, je to len sprostredkovane...)cluise píše:kolko si mal najazdenych kilometrov?
Motor 1,4
Re: Motor 1,4
Re: Motor 1,4
vyzera to tak, ze je jen jedna moznost ako sa zbavit toho zvuku, ked sa motor zohreje.
Je to na 100 percent v rozvodoch, a nestaci vymenit len retaz ale aj vsetky ozubene kolecka a to 2x vačka , 1x kluka. Na tej kluke je to asi najnutnejsie.
Re: Motor 1,4
Takže asi po půl roce, jsem se rozhodl opět nechat sáhnout do motoru a vyměnit rozvody včetně koleček. A co myslíte , klepání motoru přestalo
. Nevím jak je to u těchto motorů , po polika km se musí měnit rozvody. 70 tis. se mi zdá nějak málo.
- sladas opc
Re: Motor 1,4
myslim ze u 1.4 16V je snad v servsice psano 150 tisic km kontrola a nebo po 10ti leetch podle toho co nastane drive..nekde jsem zas slysel ze rozvody jsou na dozivoti auta,pokud se teda jedna o retez..tezko rict no,ja teda vse delam podle servisky.
Re: Motor 1,4
Caute, mam urcity problem po nastartovani. Motor vydava nasledovny zvuk:
https://www.youtube.com/watch?v=GMYrqRjX1HA
Zacalo to robit po cca 500km trase po dialnici, priemerna rychlost cca 110km/h. Odvtedy, vzdy ked auto dlhsie stoji (viac ako 6 hodin) vydava po nastartovani tento zvuk. Zda sa mi ako keby to slo niekde od klinoveho remena, alternatora... Zvuk prestane po cca 15 minutach, potom je vsetko v poriadku. Nestretol sa niekto s niecim podobnym, rovnakym? Je to Astra H, rv. 2006, 1.4 16V 90k, nabehanych 169.000km. Dik
Naposledy upravil(a) Arrow79 dne 17 led 2013, 23:13, celkem upraveno 1 x.
Ex: Opel Astra H, Z14XEP
Opel Astra H, Z16XEP Elegance
- Frydex
Re: Motor 1,4
Řekl bych, že ložisko na některé z kladek...
Re: Motor 1,4
Tak ten zvuk vydava klinovy remen.. Znamy poradil ho trosku nastriekat WDckom, potom stichol. Ak by to bolo lozisko, robilo by to asi aj pri zahriatom motore, cize vymenim remen a dam vediet.
Re: Motor 1,4
Nastříkat řemen olejem????? Slyším poprvé
Re: Motor 1,4
Klidek, nic mu to neurobilo, len som si overil, ze su loziska a kladky ok
