Treba neco jako elektronicka vodovaha. Tu stejne tak potrebujes u automatu, jak jinak by poznal jestli jedes z kopce nebo do kopce? (napr. u auta bez xenonu)Oťas píše:A co by tam bylo ještě za čidlo?
Automatický náklon xenonů
Re: Automatický náklon xenonů
Teda kvůli takovému závěru bych určitě nezakládal tohle témaKesi píše:AFL sa natáčajú do zákruty. Ak ti svetlá svietia príliš dole daj si to skontrolovať a nastaviť.
Opel Astra Caravan 1.7 CDTI Enjoy
Z17DTH, r.v.2006, černý safír, xenon
Tak to som ešte nepočulWestler píše:Treba neco jako elektronicka vodovaha. Tu stejne tak potrebujes u automatu, jak jinak by poznal jestli jedes z kopce nebo do kopce? (napr. u auta bez xenonu)
Kesi: nemas mobil s naklonovym cidlem?
Chlapi, fakt nikdo nevíte, jak je to v OP-Comu (ještě lépe v levné (čínské) verzi)kraťas píše:Uvažoval jsem o koupi diagnostiky (OP-Com) samozřejmě nejen kvůli xenonům, ale nevíte někdo, jestli se dá v OP-Comu taky nastavovat tahle simulace zatížení, popř jestli je někde vidět aktuální elektrická hodnota sensoru zatížení?
Na čo potrebuje prevodovka náklonové čidlo?
Kesi: Automaticka prevodovka diky tomu lip dokaze odhadnout co ma zaradit. Stejne jako ty bys treba do kopce podradil, tak i ona dokaze sama podradit. Dnesni automaticky prevodovky taky zvladaji i brzdeni motorem z kopce...
http://www.autorevue.cz/opel-astra-16-n ... 1/ch-21062
zdrojPři jízdě z kopce automat pozná, že byste rádi brzdili motorem, proto ponechá vyšší stupeň – čím je kopec prudší, tím vyšší budou otáčky, aby byla brzdící síla motoru co největší.
Naposledy upravil(a) Westler dne 17 led 2011, 21:00, celkem upraveno 1 x.
- Oťas
Nic si z toho nedělej, tady řekneš třeba kanalizace a rozebírá se to na deseti stránkách....kraťas píše:Teda kvůli takovému závěru bych určitě nezakládal tohle témaKesi píše:AFL sa natáčajú do zákruty. Ak ti svetlá svietia príliš dole daj si to skontrolovať a nastaviť.![]()
V Op-Comu mám u jednotky AHL/AFL v "Output Tests" nabídky na test potkávacích světel (Low Beam Test) a test dynamického natáčení světel do zatáčky (Dynamic Curve Light Test).kraťas píše:Uvažoval jsem o koupi diagnostiky (OP-Com) samozřejmě nejen kvůli xenonům, ale nevíte někdo, jestli se dá v OP-Comu taky nastavovat tahle simulace zatížení, popř jestli je někde vidět aktuální elektrická hodnota sensoru zatížení?
Mám na Zafiře AFL-ka a kdysi jsem to i zkoušel - už si to přesně nepamatuji. Ale myslím že se při testu světla natáčely.
Ahoj,chtěl bych se zeptat dnes mi přestalo fungovat naklapeni světel. Po nastartování se nastaví jen nataceni do začátek a pak to jen zabzuci a nic a světla svítí do země. Nevíte někdo vo stím? Děkuji
