Čudné zvuky z motoru
brzda
Re: Čudné zvuky z motoru
Příspěvek od brzda » 18 zář 2010, 08:55
Máj stejný problém jako zakladatel tohoto tématu, slyším houkačku jakoby. Je jasné že je to turbo. Nejvíce mě mrzí, že auto má najet poctivých 93000Km, koupil sem ho v 88000Km, auto nezatěžuju když je studené, a nehoním ho když vím že budu vypínat motor. Dost mě to mrzí, protože si začínám o astře myslet, že je to prostě krám. Psal jsem mejl zakladateli tohoto tématu jak to s turbem nakonec dopadlo, tak snad se podělí o zážitky.
hombre_71
Příspěvek od hombre_71 » 18 zář 2010, 18:42
...jasně, ty to teď šanuješ, ale naprosto nemůžeš vědět jaké ho..do, to prasilo těch 88 tisíc před tebou. Ono už je celkem pověstné jak zacházejí prodejci s předváděčkama. Nastartovat a plnej kotel aby zákazník věděl "jak ten dýzl táhne pěkně vodspodu, že" 8-)
brzda
Příspěvek od brzda » 18 zář 2010, 18:55
Každý auto má něco, to je jasný. Zadarmo nic nejezdí, no ale říkal sem si že je to celkem smůla no.
Jedinec z tohodle tématu, který měl stejný problém jako mám já teď mi napsal, že za to může ucpaná hadička přívodu oleje do turba,čili nedostatek mazání. Proto to začne hvízdat. Při tom jsem filtr a olej měnil v květnu, olej origo GM a filtr klasika. Tak nevím proč se to ucpalo no. Jezdím myslím si velice rozumně s ohledem na charakter motoru. V pondělí to vezu do servisu, tak pak se podělím s výsledky.
brzda
Příspěvek od brzda » 24 zář 2010, 15:11
Takže turbo má ulomenou lopatku na straně výfukové části, proto ten sirenovitý zvuk. V té firmě na opravy turba kam jsem to dal mi řekli, že se to opravit nedá a že jedině nový a nabídli mi hned že to mají skladem, tak mi to nedalo a volal sem do druhé a tam mi řekli, že to nebude problém opravit. Takže sice nevím co si mám myslet, ale samozřejmě že zkusím ten repas.
Příspěvek od Kesi » 25 zář 2010, 06:01
Chlapík so slovenského OC dával repas robiť u južných susedov v maďarsku za super cenu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ma%EFarsko
brzda
Příspěvek od brzda » 23 říj 2010, 13:07
Tak turbo sem videl na vlastní oči a onen hvízdavý zvuk byl způsoben ulomeným kouskem lopatky, cca 2x2mm. Logické. Auto jelo jak mělo, akorát to hvízdalo prostě taková houkačka jakoby. Dal sem turbo na repasi do velké bíteše, tam mi řekli že to opravit nejde a že maj pro mě nový na skladě za dvacet tišic. Volal sem do pardubic, konkrétně www.turba.cz a tam mě řekli že to dokáží opravit za 8 tišic. Takže rádoby repasovaný turbo se namontovalo a trochu, né-li hodně jsem se zděsil, když to turbo hvízdalo(houkalo) zas. Nebylo to sice tak poznat a při zahřátém motoru to není skoro, skoro slyšet, ale ono houkání tam bylo pořád. Tak sem si konstatoval, že na té ulomené lopatce lízly hranu pilníkem, nastříkali stříbřenkou a poslali poslali zpět... Mávl sem nad tím rukou, protože zažit znova ten časově a finančně náročnej kolotoč už nechcu a auto jede, zatím... Co z toho plyne? Že doba je zlá...
Westler
Příspěvek od Westler » 23 říj 2010, 13:47
Ciste jen ze zvedavosti: jak lze opravit neco co je mechanicky a teplotne tak namahany jako je hridel (s lopatkama) turba?
brzda
Příspěvek od brzda » 23 říj 2010, 14:46
No bylo mě řečeno, že se mění celej vnitřek, tzn hřídel aji s lopatkama.
martulik
Příspěvek od martulik » 16 srp 2012, 11:33
Jirka156 píše:Já nemám sice projev u Zafiry jako když jede sanita, ale turbo mi docela nepříjemně píská. Zvenku ale hlavně zevnitř vozu je slyšet kolem 1800ot/min pískání. S podivem, ale nepříjemnější je to za mokré vozovky. Dle diagnostiky turbo tlačí, ale otázka zda tak jak má. Pociťuji poslední týden škubání a cukání za jízdy a to i po vyčištění vstřikovačů. Nejvíce to škube na dvojku, ale vždy na všechny kvalty v rozmezí 1500-2000ot a ustálené jízdě v těchto otáčkách. Dokonce auto v 1800ot. kolikrát škubne jako turbo efekt. Při jízdě je to dost rušivé. A to vše jsem neměl.
2: Jirka156
Jak jsi to vyřešil s tím cukáním?
Pepajz
Příspěvek od Pepajz » 12 zář 2012, 12:27
Taky občas slyším z motoru divné zvuky. Většinou když řídí přítelkyně. Při jízdě do kopce, když má nižší otáčky a místo podřazení sešlápne plyn na podlahu, tak to začne vydávat přerušovaný pískavý zvuk. Jako by válce o něco dřely. Víte někdo, čím to je?
1,7 CDTI, 74kw, rok výroby 2009
