Hukot kolesa - Homokineticky klb alebo Lozisko???
markpp
Re: Hukot kolesa - Homokineticky klb alebo Lozisko???
Příspěvek od markpp »
Zdravím
mám rovnaký problém ako CandyX a maddoxx
J-čko, najzdené len 47500! Podľa predbežnej obhliadky hučí diferenciál
ako ste to vyriešili?
Astra Sportstourer 1.4 103kW
GreyTechnical Cosmo + AFL CD500Navi BThandsfree vyhriev.sedadlá+volant zadné el.okná zadná lakť.opierka FlexOrganizer Alarm park.asist.P+Z zatm.okná dojazd.rezerva 5/2011
brzda
Příspěvek od brzda »
markpp píše:Zdravím
Nějaké nové poznatky?
černoch
Příspěvek od černoch »
Ahoj kolegové. Prošel jsem toto vlákno, ale není to to, co se projevuje u mne... Při pravé zatáčce nepravidelné škrkání z levého kola (jako kov o kov), s teplotou se zvyšuje, když je zima, tak minimální. Na zvedáku ani na zemi nevykazuje při pohybu žádnou, ani minimální vůli. Ninde není nic oškrtáno či obroušeno. Mechanik (spec. OPEL), tvrdí, že je mechanicky vše OK, že to vše drží pohromadě tak, jak má. Nechci do toho už dávat nic moc, bo to budu příští rok dávat pryč. Nemá někdo ještě jiný nápad, než ložisko ? Díky.
Happy71
Příspěvek od Happy71 »
Ahojky
Chtěl bych se zeptat jestli měl někdo stejný problém.Při lehkém zatočení do prava je od levého kola slyšet pískaní , když zatočí víc tak to přestane.A při vracení kol nic ,projevuje se to nejvíc při jízdě do nebo z kopce a nebo do zatáčky která vynáší.když je krásně klopená ani nepíší ne.je to takové jemné pískání.děkuji za info co by to mohlo být.
