Kvalita brzdových kotoučů a destiček
Destroyer
Re: Kvalita brzdových kotoučů a destiček
Příspěvek od Destroyer »
Kotouče Brembo Max a Destičky Textar. To nej, co si za celkem rozumnou cenu může majitel pořídit!
Astra H, Z19DTH, 2005
janda82
Příspěvek od janda82 »
Ja mam vpredu 280mm Brembo Max a dosticky TRW a brzdit ale poriadne to zacne az ked sa trosku zahreju.
Aldo
Příspěvek od Aldo »
...ja som menil pred nedavnom kotuce aj dosticky na Zafire a tiez som mal velku dilemu, nakoniec som sa rozhodol pre Textar kotuce aj dosticky a mozem s urcitostou povedat,ze brzdny ucinok je neskutocny ako aj skratenie brzdnej drahy bez toho aby auto islo do smyku.....velka spokojnost, mozem len odporucit...samozrejme ze zivotnost neviem povedat, kedze ich mam kratko....dufam, ze cez 100-tisic vydrzia ;)
OPEL Zafira 1.9CDTI 88Kw 120PS Cosmo
corsaczek
Příspěvek od corsaczek »
Měl bych dotaz ohledně brzd, tak to zkusím tady: nedávno jsem si všimnul, že na zadní nápravě při jemnym brzdění, resp. při dobržďování před křižovatkou se zezadu linou takový divný zvuky. Je možný, že se o slovo hlásí brzdový destičky, že jsou zralý na výměnu? Vím z dřívějška, že když životnost končila, začínaly vydávat vrzavý zvuky. Má to Astra H taky - na zadních destičkách? A co vpředu, je tam nějaké čidlo na kontrolku, nebo to taky začne "vrzat"?
Příspěvek od swabel »
V predu mas bud cidlo, alebo kontrolny pliesok na vonkajsej brzdovej dosticke, ktory zacne suchat o kotuc. Odporucam sa zohnut k prednemu kolesu, uvidis tam bud pliesky alebo par vodicov.... Ak mas na zimu plechace, tak koleso dole :D
corsaczek
OK diky tak já to zkouknu. A jak je to se zadníma brzdama? Tam jsou taky plíšky případně kontakty?
denny
Příspěvek od denny »
Vzadu nejsou čidla.V tomto počasí ty zvuky taky dost často vydává usazená sůl a posypové materiály.
corsaczek
Díky za tip, no stejně to nechám zkouknout, pro jistotu.
irmscher
Příspěvek od irmscher »
na předek jsou dobré Brembo Max nebo ATE Powerdisk,do rozměru 308mm se na Opliky seženou bez problémů,(odzkoušeno na AstraG i Vectra i500)bohužel na mojeho nynějšího Oplika se rozměr 321mm nedělá,jedině TurboGroove nebo Zimmermann...
Chtě bych se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti s předníma ventilovanými kotoučema značky BOSCH?
