vibracie volantu
Re: vibracie volantu
Som myslel odchýlku :D Napríklad na VW Transportéri je 1gram hore dolu a ani si to nevšimneš ;)
Příspěvek od vojta »
no tak nevim, mě upadlo 15g závaží a je to cejtit jenom mírně při 140km/h jinak vůbec, 1 gram je uplný nic, to je trochu bláta...to nemůžeš cejtit ani na astře
Ten gram samozrejme že nie to som prehnal :twisted: . Myslel som to že je to citlivejšie na vyváženie ako iné autá.
nesouhlasim 8-)
Příspěvek od sladas opc »
myslim ze je jedno na ktere auto vyvazeny disk prijde..kdyz to v pneuservisu dobre vyvazi melo by se to chovat na vsech autech stejne...
david.tomko
Příspěvek od david.tomko »
wojto33 píše:pneu su 16 palcove 205\55 zimne mam bridgestony UG 7 s takym polovicnym dezenom a letne CONTI premiumcontact 2 ci ako sa volaju tiez asi z polovicnym dezenom a vibruju aj tie aj tie ... no a ked brzdim z vysokej rychlosti tak sa to rozvibruje ale iba obcas ked ubrzdujem napr. zo 170 na 120 ... brzda inak nekope ani nic
tie vadne gumy ma tiez napadli ale zeby boli vsetky nahovno?? skusal som ich aj vselijako prehadzovat ale hovno z toho
Možná jsem špatně pročítal, tak mě opravte, ale nedočetl jsem se jestli se jedná o jedny disky, nebo máš dvoje (letní, zimní). Chvěje se Ti jen volant, nebo je cejtit chvění z karoserie ( podlahy )
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
david.tomko píše:
mam dvoje diskov a chveje sa len volant na zimnych viac a na letnych menej
Astra H 1.9 Cdti 88kw 16v
david.tomko
To chvění začalo na obou dvou discích najednou? Vyvážení provedli v jednom pneuservisu? Existuje možnost vyvážit disky prostřednictvím upnutí za díry pro šrouby jako na obrázku
Zkusil bych ještě tohle, jedná se o nejpřesnější vyvážení.
Naposledy upravil(a) david.tomko dne 09 bře 2010, 20:46, celkem upraveno 1 x.
bacardi
Příspěvek od bacardi »
ja k tomu este dodam...
pri pohinani sa do zakruty ( na krizovatke pri odbacani) sa mi ( mozno) zda ako keby mierne volan vibroval.. alebo skor sa pravidelne a rycho menil ucinok posilnovaca, ci co ...mam z toho ( niekedy ) taky "bublavy pocit " ( nic neuzivam !!!! )
potom vsak az do tych 120 - 130 je vsetko ok * aspon som nic nespozoroval )
Prevazovat nebudem, pockam tych par dni a prezujem letne "hin se ukaze ! "
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
somoant
Příspěvek od somoant »
Tiez som to pozoroval, dal som urobit prehliadku podvozku + geometriu, trocha sa zlepsilo,
ale postupne vratilo, nakoniec som po vymene pneumatik vsetko OK, mal som dunloop sport 01,
vymenene za bridgestoone ER 300
