ale dnes jsou baterky spíš menší a silnější než před 5ti lety
Autobateria
Re: Autobateria
baterka se přidělává za spodní rantl, pokud zavřeš kapotu tak se nic neděje
EX Opel Astra H caravan
Re: Autobateria
Mazety: o to nejde, spis aby byly dost dlouhy kabely, myslim ze to bude dost na tesno a nasponovanej privodni kabel urcite neni ku prospechu
Re: Autobateria
tak se mi stala nemilá věc s baterií, stání asi po hodině na varovných světlech s vozejkem jsem už nenastartoval
zřejmě se odebírá do věčných lovišť, zaskočilo mě i že to nějak po čase začlo rychleji blikat, asi to reagovalo na nízký napětí či co,
baterie je původní a je jen 3,5 roku stará
má vliv i počet km? má najeto cca 192 tis km
dobíjení je v pořádku
Re: Autobateria
tak dnes koupena v kelly Varta 70Ah, startuje jako blázen a dokonce mi ani nemrká display
Re: Autobateria
Tak tohle se mi nejspis stalo taky (aspon doufam ze to bylo ono a ne jiny problem). Mam Zafiru asi 3 mesice, ted jsem 10 dni stal v garazi a vcera rano baterie uplne mrtva, starter si ani neskrtl. A je pravda, ze jsem si predtim hral se servisnim modem abych zjistil jak rychle se Zafira zahreje na provozni teplotu pri teplotach kolem 5 stupnu nad nulou. Takze po precteni fora, nastartovat auto, zkontrolovat ze je servisni mod neaktivni, zapnuti/vypnuti radia a vypnuti motoru. Ted do patku nikam nejedu tak snad v patek nastarujuWestler píše:TIP na ktery jsem bohuzel prisel vlastni zkusenosti: pokud se vam z niceho nic vybije baterka, a pritom jste si jisti ze nezustalo svitit zadny svetylko (kufr, prihladka spolujezdce) tak to muze byt tzv. servisnim modem aktivovanym na radiu (mysleno menu pro zjistovani teploty vody a dalsich skrytych udaju). Radio se totiz prepne do jineho modu a i po vypnuti zapalovani zustava konstantni odber cca 0,4A. Toto staci k vybiti baterky po par dnech, zvlast pokud neni nova. Rada: po aktivaci servisniho modu na radiu (kdyz ho uz nechcete pouzivat) radio zcela vypnout a znovu zapnout, pak by melo byt vse v poradku.
V nejhorsim znova otestuju Opel assistance at me prijede zase nastartovat
Zafira B / 1.8 / 103 KW
Re: Autobateria
jak je to s tím kodem při výměně baterky, bude ho rádio požadovat???
Opel Astra H Caravan 1,8 16V
Z18XER (103 kW), r.v. 2007
Re: Autobateria
a el. okna je potřeba naučit dojezdy
- Oťas
Re: Autobateria
To: Paxx
Po 10ti dnech ti dokáže vymlátít baterku i alarm.
Re: Autobateria
má někdo tu "americkou suchou" baterku, co pouzivala nasa a vojaci
? nevim jak se to jmenuje, ale jsou bez elektrolytu, stoji kolem 8 tis. Kč a mají mít delší výdrž
