BID dislej. Cteni informaci
corsaczek
Re: BID dislej. Cteni informaci
Příspěvek od corsaczek »
Tak si to nech aktivovat, uvidíš to a nemusíš si nic představovat :mrgreen: Na BID to funguje stejně dobře jako na jiných displejích, jen to nevypadá tak hezky.
to je pravda ak to bude za celok tak si tam dam vsetko mozne aj nemozne a mozno aj tempomat a uz len potom packu zozeniem
len taka mala asi blba otazka. To ze mu to ukazuje tie vsetky funkcie co nafotil este neznamena ze ma check control vsak?
corsaczek
Na fotkách není Check Control, ten je podstatně srozumitelnější :)
Tohle je servisní menu ve kterým nikdo neumí přečíst víc než 1 obrazovku, ale všichni jsme z něj hrozně odvařený.
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 »
Chlapi dnes som sa dostal konečne aj aj do tohto menu a zaujíma ma jediné ,teplota motora aby som vedel kedy je auto zohriate,resp kedy sa prehrieva...
Takže je to ten obrázok kde je:
Sens
a dole V a T?...to T je ta teplota ktorá ma zaujíma? díky moc....keďže to chýba na palubovke,dúfam že aspoň toto je ono
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
corsaczek
Přesně tak 8-)
Příspěvek od Stan. »
Dotaz co znamená u BID v Systému položka: "Ign.Logic ON/OFF" a co se u ní nastavuje.
Další položky v Systému jsou mě již jasné, jako je změna jazyku a měrních jednotek, nebo
seřízení hodin. Děkuji
emvee
Příspěvek od emvee »
Když je ign. logic on, tak se rádio zapína s nastartováním a vypíná s vytažením klíčku. Když je to off, tak se zapíná / vypíná jen ručně.
Dotaz zda jde u BID také vyrolovat (zjistit) aktuální datum za jízdy, nebo se zobrazuje až po vypnutí klíčku zapalování pouze den v týdnu. :?: Nikde jsem zatím nic nevyčetl. Děkuji za radu
Lojzino
Příspěvek od Lojzino »
Mám taky BID a neukazuje mi spodní řádek. V čem je problém? Vadný displej, nebo něco jiného?
Černý kombajn 1.7 CDTI 74 kW
