Přístrojová deska
nero
Re: Přístrojová deska
Příspěvek od nero » 27 dub 2014, 10:59
buď nahranie nového softu pokiaľ je novsia verzia alebo výmena cimu cca. 5.000,-Kč
Danken
Příspěvek od Danken » 27 dub 2014, 11:36
Jen nevim,jak se utvrdit,ze je to Cim modul.Klakson funguje,co nefunguje je tlacitko centralu na stredovem panelu,cela pristrojova deska,mlhovky a hned po otocenim klicku naskoci svetla.Myslis ze si pripadne se zjistenim te chyby poradi diagnostika a vymenou cim modulu si poradi i bezny servis?
Astra Caravan r.v.2006 1.6/77kW
pm24
Příspěvek od pm24 » 29 dub 2015, 20:43
Ahojte,
dnes poobede som si pri jazde vsimol, ze mi nefunguju komplet budiky. Vsetko ostatne fungovalo, aj ovladanie na volante. Pocas jazdy pri tychto zhastnutych budikoch mi aj vypalovalo filter, ale MKJ nic nezahlasil, Zistil som to az v menu, ze mam 5 km od poslednej regeneracie. Napatie bolo 13,6V. Poistky OK. Vytiahol som aj MKJ a nepomohlo to.
Az neskor som len tak vypol svetla (Prepol som z AUTO na 0) a budiky nabehli.
PepaS
Příspěvek od PepaS » 29 dub 2015, 22:43
z budíků (přístrojové desky IPC) MKJ čte informace o rychlosti vozu a otáčkách motoru. Pokud IPC nekomunikuje (= zhasnuté budíky), tak o tyto údaje MKJ přijde a díky tomu nemůže fungovat detekce regenerace DPF.
