ESP - funguje i jako ARS ( prokluz ) ?
Re: ESP - funguje i jako ARS ( prokluz ) ?
Čau borci,
potřeboval bych radu ohledně protiprokluzu. ESP funguje dobře. Co, ale asi nefunguje jak má je TC. Jestli to dobře chápu, tak při prokluzu předních kol by měl být elektronikou automaticky snižován výkon motoru. To se však neděje. Kontrolka (autíčko ve smyku) bliká sice krásně, ale motor reaguje přesně podle plynového pedálu. To samé jsem zkoušel s Passatem mého příbuzného a otáčky elektronika snižovala pro lepší trakci. Nemám tlačítko SPORT ani ESP/TC.
Co si o tom myslíte??? Dá se přes diagnostiku tato funkce třeba nějak nastavovat / vyp. zap., nebo je prostě něco v haj.lu:-( Díky za rady. Čau David.
- Mike.S
taky by se slušelo napsat co máš za auto, protože máš stejný dotaz na Opel foru http://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?f=83&t=3640
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
mám Vectra C , 2006, 1.9 cdti / 150k. Ptám se taky tady, protože se mi zdá, že tady je to trochu živější než na opel-foru.
NA opelforu je problem ze tam neni astra g + h poradna jinak by to tam zilo, ale prijde mi zbytecny mit stejny diskuse na 3 webech
ESP obsahuje TC+ ktore neznizuje vykon motora ale prenasa vykon na koleso v zabere
ak je jedno koleso na lade a druhe na asfalte TC+ /ESP/ da viac vykonu kolesu ktore je na asfalte
SAAB 9-3 SS 1.8t MY09
Mě to teda otáčky omezuje. Když se chci na sněhu svižněji rozjet, řekl bych že asi prokluzujou obě kola a výkon je potlačován.
Ahojte.Ja mám tlačítko sport ale esp sa nedá vypnuť.Môžem to stláčať kolko chcem a nič sa nedeje.Treba to nejak doprogramovať?Ďakujem za radu.Prajem krásneho Silvestra
1.9 CDTI (88 kW) Z19DT Cosmo, r.2007,AF40-6 AUTOMATICKÁ PREVODOVKA ,
ale zrejme az po zisteni ze hrabu obeWerewolf píše:Mě to teda otáčky omezuje. Když se chci na sněhu svižněji rozjet, řekl bych že asi prokluzujou obě kola a výkon je potlačován.
Nie stláčať, ale pri zapnutom režime "Sport" podrž tlačítko tak cca 4sec. a rozsvieti sa ti kontrolka ESP a na displeji kilometrov ti vypíše ESP OFbranol píše:Ahojte.Ja mám tlačítko sport ale esp sa nedá vypnuť.Môžem to stláčať kolko chcem a nič sa nedeje.Treba to nejak doprogramovať?Ďakujem za radu.Prajem krásneho Silvestra
- Frydex
Né všechny budíky to podporujou, nebo mají povolené v nastavení..
