Celodenní svícení - poloha vypínače
Re: Celodenní svícení - poloha vypínače
Pres den ok ale v noci bude muset otocit vypinacem, ja to mam vse na AUTO a samo se to prepina myslel jsem ze pri poloze 0 to bude delat stejne, ale Otas nema to cidlo svetla nebo jak se to presne jmenuje.
když nemá čidlo tak musí zapnout večer světla vypínačem
OK dik za info ja myslel ze to bude fungovat 24h no nevadi jsem rad ze investice do OPCOM nebyla zbytecna a lze to naprogramovat i bez navstevy Adama
Ale pri variante 4 bude i ta spz svitit ne? takze by nebylo treba vecer otacet vypinacem svetel a mohlo by to tam byt stale?
- Oťas
To je dobrý miloshi, až mi přijde kabel, tak se to doladí.... zatím je to fajn, že je to alespoň tak.
taky musím večer přepínat s polohy 0 ale vůbec mi to nevadí hlavně,že se přes den o to nemusím zajímat
- Oťas
Jde o to, že když přepínš z nuly (kdy to svítí při startu) na druhou polohu, tak při první poloze to zhasne na parkovačky a pak při druhé poloze se zase rozsvítí a to xenonům nedělá zrovna dobře.
- Oťas
Oťas píše:Jde o to, že když přepínš z nuly (kdy to svítí při startu) na druhou polohu, tak při první poloze to zhasne na parkovačky a pak při druhé poloze se zase rozsvítí a to xenonům nedělá zrovna dobře.Jinak není problém při setmění otočit knoflíkem...
když to přetočíš rychle tak nezhasnouOťas píše:Jde o to, že když přepínš z nuly (kdy to svítí při startu) na druhou polohu, tak při první poloze to zhasne na parkovačky a pak při druhé poloze se zase rozsvítí a to xenonům nedělá zrovna dobře.
aha tak v tom případě se to vyplatí dodělat
