kunty28
Příspěvek od kunty28 »
Děkuji. zkusil jsem to přeložit a moc chytrý z toho nejsem... myslíš,že bys mi to mohl přiblížit?
jedná se o snímač? Turbo? pumpu? moc děkuji.
bssego
Příspěvek od bssego »
zdravím potřeboval bych poradit k chybě ecn 000106 podle aplikace na čtení kódu mi to napsalo toto: 1.Manifold absolute pressure
2.barometric pressure circuit range
3.performance problém
přeloženo Googlem :-)
1.absolutni tlak sběrného potrubi
2.rozsah barometricky tlak okruhu
3.problem výkonu
jenže auto nejeví známky ztráty výkonu nebo nějaké závady pořadí někdo? dík
lacib
Příspěvek od lacib »
zdravím všetkých.
prosím o radu vyskočilo mi chybové hlásenie 10008, 40004 čo už poznám nakoľko som to riešil viackrát čistením EGR. Ale je tam nove 42A05. Auto skočí do núdzového režimu asi po 1 min a svieti kontrolka motora. Aktuálne vyše roka mám zaslepené EGR a namontovaný EGR emulátor. Doteraz bez problémov. Najazdené cca 12 000 km takto upravené. Opel ZAFIRA 1,9 DTH 150 k, automat 6 st, 2007/12. ďakujem všetkým za pomoc
lacib
:evil: Takže napriek tomu, že sa nikto neozval tu je odpoveď- kuna -zver prehryzla napájacie káble emulátora ( preto núdzový režim) po oprave sme zistili ďalšiu závadu aj kábel čidla teploty do DPF filtra bol rozhryznutý. Poškodenie kábla emulátora - nudzový režim kod 10008, 40004 a snímač poškodený 42A05 . Už len dúfam, že bude dať opraviť a spojiť ten kábel. ;)
renek18
Příspěvek od renek18 »
Zdravím pánové a dámy. kdo by věděl ECN 11517?
Děkuji za rady ;)
OPEL ZAFIRA B Z18XER 103kW 2007 cosmo LPG OP-COM MKJ
Příspěvek od Stan. »
renek18 píše:Zdravím pánové a dámy. kdo by věděl ECN 11517?
Děkuji za rady ;)
Všeobecně u různých typů motorů je chyba P1151 - dlouhodobá korekce (málo) paliva HO2S (Vyhřívaná lambda sonda koriguje množství paliva ve větším nebo menším než stanoveném množství v %).
Jelikož máš v popisu OP-COM, tak si nech vypsat uloženou chybu přímo přes OP-COM, který vypisuje pětimístný kód, ale běžně se používá pouze čtyřmístný kód.
renek18
Tak oprava.
přes op-com zjištěno P0115-71 aP0115-13 +U2105-00 +U2139-71
podle hledání a zjištění,že se mi spíná ventilátor chladiče,si myslím,že to bude čidlo
teploty chladící kapaliny. Jen nevím které,jsou dva. :o
renek18 píše:Tak oprava.
Chyba: P0115 - Obvod regulace chladící kapaliny (senzor B39A je u motoru vedle termostatu ze strany autobaterie), zkontroluj pojistku FE6.
Chyba: U2105 - Sběrnice CAN, není komunikace s ECM (řídící modul motoru), zkontroluj pojistky FE21, FE22, FE30 (pojistky v motorovém prostoru).
Chyba: U2139 - Sběrnice CAN, není komunikace s CIM (modul sloupku řízení), vadné/špatné spojení s obvodem sběrnice CAN.
Pro informaci, ten druhý senzor snímání teploty chladící kapaliny B39B je dole na chladiči ze strany boxu sání.
renek18
Pojistky zkontrolovány,byly ok.
Vyměněny obě čidla,op-comem vymazány
chyby a auto zase funguje jak má :D :D
Děkuji členu Stan. za rady 8-)
V pohodě a hlavně, že je to v pořádku :) .
