Fila78
Příspěvek od Fila78 »
Jeste me napadla jedna vec. Kdyz to nebude svicka je mozny ze by odesel ten panel rozdelovace? Stalo se to tady uz nekomu? Dneska to budu resit tak jen sonduji. A na kolik to tak vyjde kdyby odesel panel.
No, ja mel stejny problem,valec c.3 a byla to zapalovaci lista.
Fila78
No tak to mam radost kdyz to bude ta lista. Na kolik vysla?
Fila78
Tak jsem to prehodil a problem stejny. Zapalovaci lista koukal jsem na ni a na tom 3 valci je dost zaoxidovana. Tak to bude asi ono. Cena listy DELPHI 2500 :evil: . No jo byla tam jeste origo z 2005 tak to asi uz ma narok na vymenu.
No, ta cena je zhruba srovnatelna s tou moji.Ja mam auto 2005, a odesla loni.To bude asi 5-6 roku a dost.
Chupyn
Příspěvek od Chupyn »
Zdravím kolegové, chtěl bych požádat o radu. Nedávno se mi stalo že Astřička při jízda z ničeho nic přestala reagovat na přidávání púlynu, držela se v max. otáčkách okolo 1500/min. a začalo svítit všemi tak oblíbené autíčku s kolíčkem. Když jsem rychlostí 20 km/h dojel domů, vypnul zapalování a znovu natočil bylo vše v pořádku. Projel jsem si chybové hlášky dle Vašich návodů a auto mi oznámilo chyby 112052, 112252. Bohužel jsem v seznamu, který je zde uveden nenašel. Dokázal by mi někdo prosím poradit o co může jít?
Děkuju moc
Astra Caravan 1,7CDTi r.v. 2006
http://www.finconsult.cz
1120-chodidlovy senzor c.1 spojeni na kratko,chodidlovy senzor dava znameni, vysoky anebo nizky C,
1122-chodidlovy senzor c.2,hlasi to same co vyse.
Sice nevim co to znamena, ale je to napsane v seznamu chyb
sauce
Příspěvek od sauce »
Senzor polohy plynového pedálu.
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Low Input C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/Performance C-008
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Range/Performance C-008
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-008
Fila78
Tak probehla vymena listy a motor prede normalne :lol: . Mam jeste dotaz. Kod chyby se da zrusit i uni. diagnostikou? Druhy dotaz ikona spatneho spalovani takova ta zluta co vypada jako ventil zmizi casem sama nebo az po vymazani na diagnostice. Diky za info a bylo li toto uz nekde napsano tak se predem omlouvam. Mysim dotazy :? .
Sice nevim to na 100 pro, ale myslim ze diagno.
