Bikerův kombík 1,9 CDTI
BikerMarius
Re: Bikerův kombík 1,9 CDTI
Příspěvek od BikerMarius »
No mne se občas ozve zadrnčení při řazení z 2 na tři ale koukal jsem že to možná dělá napínací kladka řemenu. Právě mne to překvapilo, nepodtacim motor neparkuju na kvalt ani když mne zamrzají lanovody .je pravda že auto při určitých teplotách nestartuje jedna báseň tak to může namáhat dvojhmotu.
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Kluci, díky za odezvu, ty příznaky, které popúisujete, tak zatím nepozoruji, občas mi při rozjezdu troch meznatelně zacuká a někdy při přechodu otáček okolo 2 000 si trochu cukne, ale to bych přisuzoval turbu nebo EGR, že zabere. S tím podtáčením motoru je to občas těžký - abych měl otáčky nad 2000 ot/min, tak bych v obci muselů jezdit maximálně na trojku, protože čtverka mě v padesáti ty vhodné otáčky nedává :) .
...a bydlím v Hospodě (
Červené )...
Jirk4
Příspěvek od Jirk4 »
Vašku, tak jasně, taky jedu po městě když je rovinka za 4 1200 ot a jenom to šolichám... To není problém. Problém je to, když na tu čtverku budeš i akcelerovat a nepodřadíš si.
Biker to není dvouhmotou. Tu většinou cejtíš právě v záběru při rozjezdu nebo při chcípnutí motoru.
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
BikerMarius
Tak astřička je na prodej!
nějaký info: 2006, 280.000km cena 40.000kč z19dt 88kw verze bez DPF, nebouráno
olej jsem se snažil měnit po roce 14-17tkm
výbava: Tempomat, dešťový sensor, klima, sundavací tažné, interiér polokůže
stav auta:STK do řijna 2020
převodovka je po repasi na nejakych 170tkm a po 60tis vyměněný olej takže je bez problému M32
na autě jsou zánovní zimní gumy nokian wr D4 všechny gumy více jak 6mm.
k autu druha sada kol ale letní jsou sjeté minimalně přední jsou na odpis.
Jsou měněné přední blatníky původní zrezly, jinak se objevuje rez na spodcích dveří a u gumových těsnění na prahu, jinak spodek auta vypadá na ty roky dobře.
přidám orig.příčníky.
píská kladka v motoru a horni uložení levého předního tlumiče se občas ozve jinak auto neplave a jede pěkně.
novy olej 9.2 279014km
geometrie v 275tkm
repase klimatizace chladič/motor a snimač 12.7.2019 271tkm
trubka chladici kapaliny vepředu na motoru 266tkm
předni destičky a kotouče brembo + předni čepy 9.3.19 266tkm
připrava na STK repase zadnich brzd lanovody a štíty zadnich brzd 260tkm
kosti 256tkm
chladič 238tkm
komplet tlumiče pružiny KYB 220tkm
Naposledy upravil(a) BikerMarius dne 27 bře 2020, 10:28, celkem upraveno 1 x.
Moje Astra
BikerMarius
Re: Bikerův kombík 1,9 CDTI - na prodej
vic pofek na vyžádání
Moje Astra
