klimatizace problém
Lojza
Klima problém
Příspěvek od Lojza »
Ahoj lidi. Po dlouhé době se projevila menší závada (Astra H caravan, Z16XEP). Po zapnutí klimy (automatická) se z kompresoru ozývá divný zvuk závislý na otáčkách. Jako hranaté kuličky v ložisku. Myslíte, že stačí doplnit mazivo do chladicího media, nebo je třeba vyměnit ložisko? Už jste to někdo řešil?
Díky za tipy.
Astra H Z16XEP
Lojza
Re: klimatizace problém
Taky bych uvítal radu. V kompresoru automatické klimy mám dost hlučné ložisko. Myslíte, že stačí doplnit mazivo do chladicího media, nebo to je na výměnu ložiska? Už to někdo řešil? Dík za tipy.
Naposledy upravil(a) Frydex dne 06 srp 2013, 08:50, celkem upraveno 1 x.
Důvod: vkládej dotaz jen do jednoho příspěvku, nezakládej nová témata, když už existují - sloučeno.
Astra H Z16XEP
RomanK
Re: Klima problém
Příspěvek od RomanK »
Mazivo v kompresoru nejspíš je, jinak by se okamžitě zadřel.
jedei105
Příspěvek od jedei105 »
ma niekto na predaj magneticku cievku na kompresor klimy na motor Z19DTH?
moja odisla... :(
www.volnypad.sk
Příspěvek od Stan. »
Má někdo zkušenosti s přetěsněním tělesa kompresoru klimatizace? Prosakuje mě při zapnuté klimatizaci chladivo (barvivo) ve spoji tělesa kompresoru, né u příruby připojení potrubí, to je v pořádku. Děkuji
kuba.s
Příspěvek od kuba.s »
Jak hodně studený vám fouka klimatizace ? na léto jsem nechal naplňit a fungovala řekl bych dobře,ale teď mi příjde jak kdyby foukala jen vlažný,kompresor se spustí ale neni to žádný zázrak.čím to může být neví někdo ?
Jednoduché, někde ti to uteklo. Máš to poloprázdné, respektive poloplné...
jedei105
menite pri vymene elektromagnetickej cievky kompresora aj lozisko remenice? v servise mi to silne doporucili lebo vraj kvoli prehrievajucemu sa lozisku tie cievky horia. lozisko je ale dost drahe, cca 50€. ja som ho vymenit dal ale sere ma to, 50€ navyse.... :evil:
www.volnypad.sk
jedei105
takze opisem pribeh opravy klimatizacie.
zavadu sme diagnostikovali ako nefunkcnu cievku kompresora. tlak v klime nechybal, ale spojka nespinala aj ked na konektore bolo 12V. cievku som zohnal za 35€ aj s postovnym od Swabela, no name komponent. povodne sme chceli cievku opravit bez demontaze kompresora. (tento postup ale neodporucam nakolko dostat sa k segerkam aj ked je auto na zdvihaku je dost komplikovane) podarilo sa odstranit jednu segerku, z nedostatku informacii a skusenosti sme dali dole aj segerku ktora drzi upchavku kompresora! pozor, tuto nevytahovat, nezaisteny simering totiz asi po 10 minutach vystrelil a cela klima vyfucala. vzhladom na to ze sme zistili ze aj ten simering uz dobre netesni, tak ma to moc nesralo, akurat bolo cele auto okolo kompresora od oleja. takze uz nemalo vyznam nechavat kompresor na aute a isel dole. remenicu spojky treba stiahnut stahovakom, neviem ci by sa to vobec dalo pri namontovanom kompresore na motore. dalsia segerka drzi cievku na tele kompresora. na motor sme nahodili kratsi remen (12€) na alternator, aby som neostal nepojazdny. nova upchavka a nove tesnenia na prirubu trubiek klimatizacie v opli spolu so zlavou 35€. upchavku kompresora treba nasadit odborne, je to citlivy komponent. v servise zistili ze treba vymenit aj lozisko remenice, lebo to sposobilo prehriatie a zhorenie cievky a bez jeho vymeny zhori nova cievka znovu. nasadenie upchavky 20€, nove lozisko 50€. opravenu spojku s kompresorom sme mali namontovane na motore komplet za 30-40min. ostavalo skontrolovat a naplnit klimu 40€. vsetko v poriadku, klima funguje, luxus za 190€ komplet. demontaz aj montaz kompresora svojpomocne.
www.volnypad.sk
