Odkazy na Opel inzerci
Re: Odkazy na Opel inzerci
Když jsou xenony, tak je automatické naklápění světel. Tohle OPC má ruční regulaci. Svítí kontrolka autíčka s klíčem před statrem = uložená chyba v ŘJ motoru. Má dešťový senzor a nemá na ovladači světel polohu auto (moc málo častá kombinace na OPC). Vyhřívané přední sklo - tak to bych chtěl vědět jak
Midzi schvalujem, pekny kusok!
len keby to neboli celokozene sedacky. Radsej by som bral polokozu
Ta je pri tychto recarach raritou. Videl som bud kozene, alebo potom celolatkove, tak ako mam ja.
RomanK: takto svietia kontrolky aj mne a chyby tam nemam ... zhasnu par sekund po zapnuti klucika , mam mat obavy ?
akoze ze jak ? zapalis noviny pod celnym sklom
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
Pak je to sklo vyhřívané jen jednou.bacardi píše:... akoze ze jak ? zapalis noviny pod celnym sklom
Pokud zůstane svítit kontrolka autíčka s klíčem (nezhasne s ostatními) a zhasne až po startu, pak je v jednotce motoru uložena chyba.
ved to ze kolkokrat je to sklo vyhrievane sa v inzerate nespomina,
k tym kontrolkam , na tej fotke svietia aj mazanie, dobijanie, aj auto s klickem tak mi to svieti tieto tri potom zhasnu, ja nastartujem a vesely sa veziem prec , ten problem s nezhasinajucou kontrolkou auta s klickem som mal pred zvolavackou na cim, ale ako je to na tej fotke je to snad v poriadku je to odfotene este pred tym nez stihli kontrolky zhasnut , vsak ?
- Radoš92
Supr čupr rádio s displejem a DVD http://cgi.ebay.com/ebaymotors/D5108E-C ... ioQ5fVideo
K téhle anomálii dojde, pokud jsou do výroby zadány automatické stěrače s automatickým rozsvěcením světel a zároveň taky denní svícení. V tom případě chybí přepínač světel s polohou AUTO a denní svícení je z výroby naprogramované na variantu 1. Pro dodělání automatických světel pak stačí pouze vyměnit stávající přepínač světel za verzi s polohou AUTO.RomanK píše:Má dešťový senzor a nemá na ovladači světel polohu auto (moc málo častá kombinace na OPC).
