Odlučovač pevných částic
Re: Odlučovač pevných částic
Moje zkušenost - aby začala regenerace po 80%, je nutné krapet víc dupnout na plyn, třeba na dálnici - opakovaná zkušenost, naposledy z minulého týdne, když jsem vjížděl na dálnici a potřeboval jsem se rychle zařadit, aby mne nepotlačil kamion, tak začala regenerace okamžitě při 82%; naopak po 90 % mi začne regenerace zpravidla když přijíždím z rachoty (po cestě dlouhé 5 km) 0,5 km před domem (i když plyn jen lechtám), takže musím dělat povinné 10 km kolečko. To už ale tuším většinou předem a přepínám si MKJ do DPF módu a jen sleduji, jak roste teplota plynů.falconik píše:Dotaz smer RomanK .....
Dnes jsem vezl motorku na brzdu a tim padem jsem tahnul prives, vcera jsem si vsiml ze je saturace 78%, rikam si pohoda tam najedu pres 50 km a navic vetsinu po dalnici a okruhu, tak se to po ceste udela. No a vono nic....najel jsem dnes pres 140km a regenerace se nepustila, az kdyz jsem prives odpojil a hned po cca 5 km se regenerace sama pustila, je to auto tak vycurany ze s privesem se nepusti regenerace a nebo se "muze" dit ze saturace u 19DTx motoru muze byt vic nez 80% a presto to nepusti???? Jojo MKJ je fajn vecicka, lepe receno k pro nas DPF k nezaplaceni...
Jinak po regeneraci začínám zpravidla na 18%, ale už jsem měl i 8%. V servise mi mj. řekli, že je filtr jak nový (najeto 163.000 km).
Caute chalani
Tak chcem od vas jednu radu,presiel som dneska po dialnici s autom cca 500km,aj viac a nezaznamenal som ani raz regeneraciu,ani sa nerozsvietilo svetielko vyhrievania zadneho skla :-/ Ako je to mozne?Dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
- Frydex
No ty krávo.. to je dotaz. Tak asi regenerace neproběhla.
To my je jasne ze neprebehla.ale pisalo sa tu ze cca kazdych 300-400 km prebieha regeneracia.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
- Frydex
U 1,9 ??? To asi ne... tady tak 800 - 2000 km
Aha,diky za info,mal som zle info
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
mě probíhá regenerace cca po 800km,ale jezdím hodně město cca 65/35 mimo město.Si myslím že je to v pořádku
Michal,a zapina sa ti s tym aj kontrolka vyhrievania zadneho skla?
Kolko inak robis spotrebu?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho,nezapne.Teď mám spotřebu 5.9l,jezdím tak cca 65/35 město-mimo.
