odchylka vstrekovania
vlastne
Re: odchylka vstrekovania
Příspěvek od vlastne »
Samotný čistič nepomôže, ked nepovytacas, ale fakt benzinovo, otáčky hore, dole ;) a hlavne zober normálnu naftu, kde nie je veľa bio, ja som bral slovnaft a omw (so shell mám zle skusenosti)
zvolen, slovensko
1,7 74kw van, navi, el, soft tlmenie
ex alfa 159sw, almera sedan, gt, felicia, favorit
Komo
Příspěvek od Komo »
Cize len jazdis vyssie bez ohladu na cerpacku kde beries alebo si mu dal dajme tomu 3500-4000 na 10km useku?
Astra H, Z19DT
vlastne
Nieee, samozrejme normálna nafta a vytáčanie keď je zohriaty, teda po novom preradujem min. pri 2200 a pod 1900 nejdem, ked prejdem cca 15 - 20 km tak mu dám aj 4000, ale nie ze na diaľnici, štvorka, tempomat a ideš, treba ho proste len sem tam točiť a nepodtacat, lebo sa zasiera, inac aktuálne už je motor aj zivsi ako bol predtym
zvolen, slovensko
miromarcelka
Příspěvek od miromarcelka »
Pojazdil som teraz tak 20km . Tuším že tento tvoj recept funguje. Motor má tichší zvuk, ale ešte ho pôjdem prevetrať. 8-) a potom urobit meranie vstrekov cez op-com.
Opel Astra H Caravan 1,9CDTi ,74kw,2007 , www.prevodovka-opel-m32.webnode.sk
vlastne
Joooj, to musis pojazdit viac, vsak kym som sa ja na tie hodnoty dostal tri nadrze padly, ale pravdou je, ze uz prva pomohla a odvtedy ho proste nepodtacam, nejazdim na spotrebu, sice aj predtym som jazdil podla odporucani na fore, ale on fakt potrebuje aj zasportovat, teraz uz ani oblacky dymu nezanechavam :) ale to asi je problem kazdeho co jazdi naftu, ze je nauceny netocit, staci ze turbo zaberie, to potom aj cistice su ti zbytocne, ked sa ten bordel nedostane von ... Btw zvuk motora no neviem, skor to ju tym, ze sa zohrial, nie? :)
zvolen, slovensko
Komo
Příspěvek od Komo »
Ja davam pri kazdej vymene oleja Liqui Moly diesel purge a jazdim svizne.
Pri diesli to nema zmysel - ak jazdim dochodcovsky mam spotrebu 5.5 a ak svizne 6.2, to za to rozhodne nestoji.
Tiez mam na 2 vstrekoch hodnoty 2+ a na skusku som zobral OMV Max Motion, uvidime ci sa to kus uprace po nadrzi.
Ak nie, budem ich musiet dat vycistit, mozno zrepasovat.
Astra H, Z19DT
quicky
Příspěvek od quicky »
kde sa dostanem na tu odchylku v opcome?
OP-COM 2014
Komo
Příspěvek od Komo »
Diag -> Engine -> Special functions a tam mas potom moznost zobrazenia.
Astra H, Z19DT
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Potom skúste použiť aj preplach motora pred výmenou oleja. Mne to vždy znížilo odchýlky o nejakú tú desatinku ;)
Astra H caravan,
r.v. 2006
Z19DTL (1,9CDTi, 74kW)
miromarcelka
Nove info. Tak ,po tých prvých 20km som mal spotrebu na stojacom vozidle 0,9-1,0. Teraz som urobil ďalších 10km v štýle 2000-3600ot/min a spotreba na stojacom vozidle 0,8-0,9. Tých 0,8 som tam nevidel ako mám toto auto. Takže po cca 3000km by som mal mať nové vstreky??? :lol: :D
