klimatizace problém
durinov
Re: klimatizace problém
Příspěvek od durinov »
Čo mi vŕta hlavou je to tlakové čidlo klimatizácie,prečo keď zapojím konektor na tlakové čidlo automaticky spustí ventilátor na najvyšiu rýchlosť(rovnako či je čidlo namontované,alebo odpojené).Prečo to čidlo spúšta práve ten ventilátor chladiča?Môže byť vadné to čidlo?
sss5xxx
Příspěvek od sss5xxx »
Tak sa pripojim aj ja s problémom klímy.
Mam automat. Ked zapnem klímu behom chvíle začne chladit a myslim ze dosť slušné, problém je že mi vpredu začne hucat dajaky ventilátor na maximálne otáčky, vtedy cítim aj prenos vibrácií do auta, hučí asi 15s, potom sa vypne na chvíľu a začne zas na plno a takto dookola.
Nerozumiem sa do toho, podľa toho čo som prečítal to bude asi ventilátor ale čo čidlo? Aký ventilátor?
Neviete niekto poradiť?
Co viem tak klíma bola plnená asi pred dvoma rokmi, po vypnutí klímy nenormálne zápacha. Idem objednavat no perlový filter a niejaku dezinfekciu, návod podľa tohto vlákna.
Po víkende idem dať skontrolovať klímu, ale najprv by som chcel zistiť čo to mam za problém.
Vdaka
Edit
Moze to robiť vysoko natlakována klíma?
Vie niekto aký tlak by som mal mať?
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
Mitsubishi Space Star
1,3l 63kw
emvee
Příspěvek od emvee »
jestli ti něco hučí vepředu, tak to bude nejspíš kompresor klimatizace, což je její poměrně dost důležitá součást ;-)
denny
Příspěvek od denny »
Nejspíš ti nefunguje přední sahara správně,asi ti nejde 1.chod ventilátoru a běhá to až na 2.chod.Je to závislé od tlaku ve vysokotlaké větvi.Nech to opravit,není moc dobré nechat běhat klimu ve vysokých tlacích.
sss5xxx
Vdaka za rady.
Ak mi nefunguje správne sahara je to chyba súčasti systému klimatizácie?
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
sss5xxx
Cize dnes som to bol testovat.
nema to nic spolocne s klimou je to problem ako napisal denny.
Chcel som prehriat motor a dosiahnut zapnutie sahary, ventilator sa nezacal tocit
az kym motor nemal teplotu 105C, vtedy sa zapol na plny vykon, teplota klesla asi na 100-102C a ventilator sa hned vypol
ale vypol sa uplne. to som zamozrejme robil pri vypnutej klime.
Denny cize je chyba v tej vysokotlakovej vetve? Viem ze ked som auto kupoval tak nic take sa nedialo, potom som menil termostat
mohli to zle napojit? Ma to nieco spolocne?
vdaka
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
1,3l 63kw
Příspěvek od Stan. »
Motor Z18XE (92kW) má termický termostat, který je plně otevřen při 92°C a ventilátor pak má spínat přibližně o 10°C více, což souhlasí s tvým popisem. Ventilátor klimatizace u mechanické převodovky je spínán signálem z ŘJ motoru přes relé K12 a K13 klimatizace a chlazení (vyzkoušej, zda jsou obě tyto relé funkční a spínají aby jsi vyloučil závadu za ŘJ, pojistka je v pořádku když spíná ventilátor chlazení ). U automatické převodovky je to ještě relé K11 klimatizace přes samostatnou pojistku FE5, vše v pojistkové skříňce u motoru. Dále zda ŘJ dostává správný signál o klimatizaci.
Naposledy upravil(a) Stan. dne 22 dub 2013, 17:36, celkem upraveno 2 x.
denny
Nefunguje ti ta sahara na první stupeň,bohužel elektronika je vinegrovaná přímo v ní.Je to od Bosche a je to za dost peněz.Vše se dá zkusit pomocí diagnostiky,ale ne jen nějaké universální.Bezpečně to jde pomocí TECH2 \origo\ nebo op-com.
Je to velmi častá a dost drahá závada těchto vozů.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
Caute,mne taktiez nefuka klimatizacia,ale dufam ze to bude len v tom ze je prazdna,dufam ze niekde neunika,ked ju zapnem ani sa nezdvihnu otacku ani nic :/
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
dave152
Příspěvek od dave152 »
Nefunguje mi klimatizacia uz mam vymeneny chladic lebo uz raz nesla po vymene chladica isla a po roku zase nejde stale po zime nejde. Teraz som to este neskusal davat plnit ale aj spotreba po zapnuti klimi sa nevysila tak neviem. Ale auto uz mam 5 rokov a klima asi normalne ani nesla
opel zafira 1.9cdti
