Vymena termostatu 1.9cdti + odvzdusnenie?
Bracho90
Re: Vymena termostatu 1.9cdti + odvzdusnenie?
Příspěvek od Bracho90 »
Po vymene sa vam zohrieva na 90C? Mne stale len max 83C aj to len ked neni vonku velka zima,a trva mu to tak cca 9-11km,ale vraj na hacku sa ma tak aj zohrievat ze nie na 90C,preto sa pytam,ale co pozeram termostaty tak je tam pisane ze otvara pri 88C 8-) :cry:
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Canto159
Příspěvek od Canto159 »
V našom prípade teda pri astre 1.9 74kw je prevádzková teplota od 80°C do 90° C takze to je ok... nech si hovorí kto čo chce... X ľudí mi potvrdilo ze naše auta maju taku prevadzkovu teplotu a 90 stupnov nemusi byt... nikdy sa mi nic nestalo ani na vectre tak sa nad 80 nikdy nedostala voda a už funguje bez problémov skoro 20 rokov..
Bracho90
Canton159: Aj som si myslel len u vecsine aut je ta teplota priklincovana na 90C nemyslim tym teraz Opel,a ked som aj cital prispevok ze uz mu drzi teplota na 88C tak ma to pomiatlo :D
Pocuj kolko musis prejst teraz v tejto zime aby sa dostala na prev,teplotu.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Canto159
Mne je jedno kto co povie... tych 10 stupňov hore dole... mna starom termostate sa mi ohriala na max 65 vymenil som za novy wahler a odvedty je to cez zimu 80- 82°C a nasli sa tu mudrci co mi vypravali ze to je zle a podobne bludy... zevraj aj novy termostat je nafigu... tak som sa nasral napisal som do oplu a tiez som pisal do madarska do oplu kde mi potvrdili že je to prevadzkova teplota aj u nových áut... takto :ked je vonku -10 tak do roboty sa mi zohreje na 77°C 20km cesty... a domov tak isto obcas dosiahne tesne 80° ale to uz som doma..
Bracho90
Dakujem :lol: 8-)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Canto159
teraz že si napísal si ma nabudil aby som zakryl chladič kartónom.. a pomohlo to :D išiel som cca 10 km a zohriala sa o dosť skôr..... to tiež písali kade tade že je to zbytočné atď... nehcapem tie ovce čo uveria jednému a potom vobec nič nevyskúšajú... Dal som tam karón a za 10km jazdy som mal na 70 vodu.... inokedyna 20km stačí na 70°C :D
Bracho90
ja som chcel original taky cierny plast tam ale nikde to neviem najst :/
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
pajak7
Příspěvek od pajak7 »
Bracho90 píše:ja som chcel original taky cierny plast tam ale nikde to neviem najst :/
Tady máš spodní plast
https://www.autohotarek.cz/zimni-clona- ... 0wodplYAVQ
pajakuv ASTROLET
Jozi
Příspěvek od Jozi »
Tá teplota je normálna ;) Tých 88°C, čo sa udáva, je teplota pri ktorej je termostat otvorený na maximum. Mne sa tiež vyšplhá na cca 86-88°C a potom okamžite padne na 80-82°C, je to ok.
Ja som zas počul, že teploty sa takto bežne držia aj na ostatných autách, to len budíky sú optimisticky "nastavené" tak, aby vystúpili na 90°C a držali sa tam (na nich nevidno tie malé rozdiely v stúpaní/klesaní).
Astra H 1.9 CDTI 88 kW (Z19DTH)
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius »
Měl bych dotaz, budu měnit chladič chladící kapaliny a napadlo mně jeslti, když bude venku nebude lepší přístup k termostatu?
Že bych ho preventivně vymněnil když je teplo než abych zjistil v zimě že netopím :-D
Nevim jetli už je měměný ale auto ma 11let a 240tkm.
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
