GEMBIRD DCAM-002
Re: GEMBIRD DCAM-002
Dej před to ten stromeček a vyřízni di něho dírku na oko kamerky :D
petriot
Příspěvek od petriot »
:lol: :lol:
x-father
Příspěvek od x-father »
petriot píše:Tak vidět vždycky půjde, jak chceš aby nahrávala situaci před Tebou a né v přihrádce ;) každopádně musí být uprostřed a vzhledem, že tam už není jinde místo, tak na tom dešťáku to zase není tak hrozné. Jak jsem viděl kamery na přísavkách, tak ta naše je 100:1.
Jinak pohled zepředu ještě:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/downl ... &mode=view
Taky hezke. Kolik je mista uvnitr toho plastu s destakem?
Pokud bych tu kameru denne sundaval asi bych to tam dal taky, ale hlavne by mi vadilo ze nevidim na displej resp. diody signalizujici nahravani :shock:
petriot
x-father:
Mista tam je poměrně dost. Pokud se chceš sám podívat, tak to jenom vylupni, v pohodě ten plast sundáš a uvidíš sám.
Milosh:
A proč by si ji měl denně sundávat? Na to je jiný druh kamer. A moc dlouho by Ti to tam při denním sundávání nevydrželo, protože by Ti takové zacházení ten kryt dešťáku nevydržel. Přece jen to drží bez šroubů. A já display kamery nepotřebuji, při začátku nahrávání se ozve zvuková signalizace a jak se potřebuju podívat na záznam, tak vytáhnu kartu a mrknu na PC. Btw při předklonu lze dobře vidět na display kamery.
x-father
Ja destak nemam. Ale ptal jsem se jen zda by se nedala skovat dovnitr cela a vyriznout jen diru na optiku. Ten kryt vypada dost velky.
petriot
Tak to je pak jiná ;)
Do krytu destaku by se asi nevesla, to by to muselo byt uplne prazdny bez kabelu :-)
petriot
No tak vlést by se vlezla, což oto, ale neumím si představit, jak by to hrozně vypadalo na skle bez senzoru s kamerou schovanou v krytu pro senzor. A kde máš pak vytahování karty aj....takže podle mě nesmysl ji schovávat pod kryt senzoru.
nedy666
Příspěvek od nedy666 »
Tak jsem si jí objednal, už jsem něco takovýho chtěl do auta delší dobu, kvuli těm cestám a řidičům (hlavně to není tak napadný jak ty přísavkový).
Jinak asi to dám taky na těn děšťak, jen nevím jak rozebrat ten tapík abych to neponičil a protahnout ten kabel až dolů, tak bych poprosil (respektivě jestli někdo neví či nemá popis instalace jak to tam narychtovat krom toho přilepení k té krytce od deštovho senzoru) bojím se toho hrabnout abych tam něco neurval, ale dle fotky instalace "kamera na dešťaku" mám jiný typ krytky toho senzoru zkoušel jsem za to brát a vypadá to že by to po přilepení na tom mělo držet v pohodě. No zítra večer to mám v ruce tak přístí týden po práci to začnu instalovat. (profil vypadá jako placačka)
