Páka
Re: Páka
Tohle je ale Corsa D. Kat č. 7 38 487.
Re: Páka
tak dneska sem to cely rozdelal ale i kdyz jsme za paku tahali 2 lidi tak se ani nepohla chtel jsem sundat jen hlavici.. kdyz jsem pote rezignoval ze vyndam celou paku is tyci tak se to take nepovedlo. Nevim co vse mam vymontovat nebo tak abych ji vyndal zatim jsem jen vysunul takovou tu zarazku co je pod cernym umelym krouzkem drzici ktery drzi takovou bilou kouly ktera je spojena s tyci ktera drzi onu hlavici  uz jsem z toho zoufaly....
 uz jsem z toho zoufaly....1,7CDTI 74kW (Z17DTH) Elegance
						- Frydex
Re: Páka
Musíš více pojest... zkus to po nedělním obědě.
Re: Páka
tak to chce ještě větší sílu   na mojí astře to šlo snadno, horší bylo dostat hlavici s tyče, použij krouživé pohyby a tahej ... pořádně
edit: nebo se stav za frydexem a za pět minut nemá co dělat
Re: Páka
Me jde hlavne o to jak vyrvat tu tyc s hlavici z auta  co presne se ma odpojit/odsroubovat ? ja vindal jen takovou tu zapadku co jde do te bile koule ale jeste doleva jde z te bile koule takovej vystupek do nakeho mechanizmu nevim jestli na tom zalezi ale mam 5ti kvalt a klasickou zamackavaci spatecku doprava dolu. ale jak rika levou nohu jsem mel na strane ridice pravou na strane spolujezdce poradne sem se zaprel a ani ho**o...
 co presne se ma odpojit/odsroubovat ? ja vindal jen takovou tu zapadku co jde do te bile koule ale jeste doleva jde z te bile koule takovej vystupek do nakeho mechanizmu nevim jestli na tom zalezi ale mam 5ti kvalt a klasickou zamackavaci spatecku doprava dolu. ale jak rika levou nohu jsem mel na strane ridice pravou na strane spolujezdce poradne sem se zaprel a ani ho**o...  musel to byt dost komicky pohled ale zadny výsledek
						Re: Páka
Zdarec,nevím jestli si to pamatuji úplně přesně,ale když jsem se o tom bavil s RomanemK,tak říkal,že to drží úplně dole.Jsou tam dva zobáčky a ty když se odkloní tak by to mělo jít vytáhnout.Pak se vytáhne celá tyčka i s hlavicí a tu pak třeba ve svěráku poklepem sundat dolů.
Ještě mě upozorňoval,ať s tím moc nekroutím,mohl by se poškodit mechanizmus zpátečky.
Nezkoušel jsem to,takže je to jenom teorie,kterou si možná nepamatuji úplně přesně,ale taky se na to chystám .
 .Astra H  Z16XEP
