nestartuje (opel astra H, 1,6)
denny
Re: nestartuje (opel astra H, 1,6)
Příspěvek od denny » 28 pro 2012, 14:49
Vždyť jsi psal,že ti to nějakej borec opraví.Stejně si myslím,že to někde na ulici nepůjde.Je potřeba trochu vybavená dílna.Asi budeš muset někam to auto odtahnout.
Raddda
Příspěvek od Raddda » 28 pro 2012, 17:22
No ten clovek ma cas az po novym roce. Tak jsem si rikal,jestli nepojede nekdo kolem driv treba. Jinak jsem tam nasel ty chybi ohledne 02snimace plus on mi tvrdi,ze si mysli, ze to bude ten EgerVentil-ze to tyhle.mozory jezdeny po meste delaji. A dva dny spatky jsem to opet nastartoval as i 10x a dnes opet nic.
Raddda
Opel Astra H 1,6, 77KW (r.v. 2006)
denny
Příspěvek od denny » 28 pro 2012, 18:14
Start opravdu s lambda sondou nema nic.Ta řídí směs paliva a vzduchu,ale až po zahřátí.Nastartovat to musí i bez ní.
Raddda
Příspěvek od Raddda » 04 led 2013, 08:12
Tak včera mi Oplíka odtáhli a večer mi pán od diagnostiky volal, že nabil baterku a auto bez problémů nastartoval (baterku jsme ale měřili a nezdála se nám vybitá-naměřili jsme 10,5V). A že jiné vady mu diagnostika nehlásila - jen že se setkal u tohoto typu motoru, že tyhle problémy dělá nějaká "hadička" (neznám přesný název - v autech se nevyznám) a že by jsme ji mohli preventivně vyměnit.
Tak nevím jestli může být problém jen v baterce, protože poprvé jsem měl problém s nastartováním po cestě MT-Olomouc (60 km po dálnici) - kdy pak auto stálo cca 3hodiny a pak nechtělo chytit.
Raddda
Příspěvek od Stan. » 04 led 2013, 08:52
Baterie bez zátěže (např. start) se považuje za vybitou při poklesu pod 11,8 Volt.
Příspěvek od vojtavojta » 04 led 2013, 09:00
Kniha "Jak na to " str.58.
Raddda
Příspěvek od Raddda » 04 led 2013, 09:47
Ted koukám po nových autobateriích (viz. odkaz) a našel jsem, že tam mají být baterie s 12V, tak je možný že pod 11,8 se považuje baterie za vybitou? :oops:
http://www.autobaterie-varta.net/konfig ... -03-10176/
Raddda
Oťas
Příspěvek od Oťas » 04 led 2013, 12:22
Taktak.... ;)
Příspěvek od vojtavojta » 04 led 2013, 12:30
Raddda píše:Ted koukám po nových autobateriích (viz. odkaz) a našel jsem, že tam mají být baterie s 12V, tak je možný že pod 11,8 se považuje baterie za vybitou? :oops:
Pokud budes kupovat novou tak s oznacenim D59.Je rozmerove stejina jak originali.
Příspěvek od Frydex » 04 led 2013, 12:34
Raddda píše:........ (baterku jsme ale měřili a nezdála se nám vybitá-naměřili jsme 10,5V)..
Dobrý vtip kámo... :D
