často nefunkční tempomat
Brudr
Re: často nefunkční tempomat
Příspěvek od Brudr »
Dnes jsem Astru trochu protáhnul a zjistil,že tempomat jde zapnout jenom na 5a6 rych. st. a při rychlosti vyšší jak 90km/h :?
H SW Z19DT COSMO
Komo
Příspěvek od Komo »
A stupil si predtym na brzdu?
Astra H, Z19DT
Brudr
Šlapal,i jsem zkoušel povytahovat nohou pedály spojky a brzdy nahoru.
H SW Z19DT COSMO
Hellrider
Příspěvek od Hellrider »
Ahoj
Často nefunkční tempomat jsem měl taky. Chyba byla v senzoru na spojce.
Takže bych radil diagnostiku. Chybu odhalí.
Mě tempomat funguje od 25km/h a zapíná se mi i při akceleraci. Brzdu nešlapu.
Takže pokud pro Kabriolety nedělali extra tempomat, tak to musí jít i vám.
eSumo
Příspěvek od eSumo »
Ahoj.
A mi zase nefunguje tempomat na 6-tku. Jinak vše v pohodě. ;)
A dělá to od té doby, co se mi provedla výměna repasovane M32, dvouhmoty a spojkové sady... :o
I autorizák kroutil hlavou... :?
Zafira 1,9 CDTi Cosmo, r.v. 2007, Panorama, ... alias "Golem"
Nedávno: ZAFIRA 1,6 16V Elegance
Dávno: ASTRA F 1,6 Classic
Kdysi dávno: CORSA A 1,4i
OP-COM Clone
Brudr
Jj.Tak to bylo tím čidlem spojkového pedálu. :)
H SW Z19DT COSMO
Hellrider
Ahoj
A funguje ti to také od 25Km/h jako mně?
Na brzdu a na spojku nešlapej. Ty čidla tempomat vypínají.
eSumo
Tobě bych poradil to samé zkontrolovat senzor na spojkovém pedálu.
Čidlo je i na brzdovém pedálu, ale to není tak namáhané jak to na spojce.
Brudr
Funguje.To čidlo/spínač odchází tím,že je noha opřená o spojkovej pedál a trošku ho prišlapuješ,to mě bylo řečeno a dopurečeno to nedělat.Takže majitel předomnou to asi dělal.Já si zvykám na řazení,neb jsem cca 5let jezdil s automtem 8-)
H SW Z19DT COSMO
eSumo
No taky na ten spínač spojkového pedálu kuknu... Jen jak bude možnost! 8-)
Nohů dávám vždy dolů, takže tou to nebude... ;)
OP-COM Clone
Hellrider
Brudr píše:To čidlo/spínač odchází tím,že je noha opřená o spojkovej pedál a trošku ho prišlapuješ,to mě bylo řečeno a dopurečeno to nedělat.
Nevím jestli zrovna tohle je ono. Má to ale jinej horší důsledek.
Tím že přišlapuješ spojku odlehčuješ přítlačák na spojce.
A tím že netlačí plnou vahou tak při akceleraci i normální jízdě ti spojka prokluzuje a tím se obrušuje.
Takže novou spojku můžeš odrovnat v horším případě za půl roku.
Takže když neřadíš nohu pryč z pedálu.
S těma čidlama. Já si myslím že na spojce čidlo odchází proto že spojku vždy musíš vyšlápnout na plno
aby jsi zařadil (vyšlápneš na plno i čidlo). Zatím co brzdou jen přibržďuješ. Takže déle vydrží.
