klima
pekki
Re: klima
Příspěvek od pekki »
Sakra zase to BS auto :(( - pockam az to bude v Renocaru :)
Re: klima
Příspěvek od Oton »
čekal jsem na tvoji reakci! :lol: :lol: Třeba je to aji v Renocaru zkus tam zavolat jestli o to máš zájem :D ;)
pekki
Re: klima
pockam az do jara
to se pak s akcema roztrhne pytel :)
ivan
Re: klima
Příspěvek od ivan »
Bliži sa jar, oprášime temu klima?
Stale mam problem s tou klimou. Klima funguje, ale smrdi. Za tri roky bola čistená 3x v znač. servise, 4x som ju čistil sam spejom. Stale som vystriekal pri pustenej klime celu pixlu do priestou pre pel. filter, az pena isla cez vyduchy. Odkvap v najvacsich horučavach kvapkal. Po mesiaci po vyčisteni stále smrdi. Pel. ilter menim po 15 tis. km. Poradí niekto, ako to urobit tak, aby to uz bolo OK ?
kordi
Re: klima
Příspěvek od kordi »
Zdravim vas potreboval by som sa opytat ohladom klimi.Mam opel astru h rv.2005 kupil som ju v zime takze som chodieval na systeme eco ale teraz ked sa oteplilo tak som zapol plnoautomaticku klimu ale problem je v tom ze aj ked dam na najchladnejsi vzduch stale mi ide vzduch s teplotou okolo 20 stupnov a vonkajsia teplota sa pohybuje od 15 do 22.Klima je doplnena a otastovana vestko klape ako ma akurat kompresor ukazal troska mensi tlak ako pri manualnej klime.Takze neviem v com je problem mohli by ste poradit?
pekki
Re: klima
zmackni to kolecko, kterym si nastavujes smer foukani a zapni si AC - musi zmiznout to ECO
kordi
Re: klima
to ano to som uz vypol davno a klima aj tak nejde takze asi budem musiet do servisu
machy
Re: klima
Příspěvek od machy »
tak jak jsi dopadl v servise s tou klimou? mam asi stejny problem. klima neklimuje. m.
lopuch
Re: klima
Příspěvek od lopuch »
Napada me jedna vec - automaticka klima ma 3 urovne vykonu, zkus si nastavit maximalni vykon a melo by to pomoc
pohyb v menu - Autom. Blower -> Strong
ASTRA H caravan 1.7CDTI
marcelli
Re: klima
Příspěvek od marcelli »
Zdravim Vas
Aj ja mam problem s klimou,
Mam ASTRA H 1,7 CDTI r. 2004 s elektronickou klimou ,
2 roky klima chladila super, t.r. po zime som ju zapol a nič...
po nastaveni najnižšej teploty vetraky fukaju naplno ale len teply zvduch , kompresor nezapina- remenica sa otaca ale sruba v strede stoji
dufal som ze to bude tym, že je malo chladiaceho media , dal som to naplnit v a precistit v opli za 100 Eur ( udajne to bolo naplnenych na takych 30%) ale klima nefunguje dalej -
-známy elektrikar z oplu mi to napojil na TECH 2 a vyhodilo mu to, chybu v RJ klimatizacie a následne aj chybu cerpadla
-udajne najprv vyhodi hlavnu chybu, a ostatne chyby už možu byť ako nasledok tej prvej, doporučil mi vymenu RJ klimatizacie, ktorou je udajne cely ovladaci panel elektronickej klimy .( cena 15 000 SK ).... ale nevedel mi na 100% povedať ci to chybu odstrani, pretože vadny može byt aj kompresor
- kompresor sa udajne neda preskušat priamo napojenim na 12V , lebo ide o kompresor bez spojky, riadeny roznym napatim z RJ
- inač kompresor predtym nevydaval žiadne zvuky ktore by svedčili o jeho konci, elektricky obvod cez neho prechaza a da savolne otačat rukou za centralnu šrubu
nema niekto skusenosti s tymto problémom - nechce sa mi vyhodit 15 0000 sk len tak na skúšku ci to pojde ci nie ( RJ musia objednat a tym padom ju musim vziať ) , a potom dalšich 25 000 , SK na kompresor , a na druhej strane riadiaci panel klimy funguje- žiadny problem s nastavenim teplty, vetrakov, ofukov :Dik
