Alternativa oleje dexos..
Re: Alternativa oleje dexos..
Ono když ti ale auto žere třeba litr na 1000km, tak na nějakou viskozitu s...eš
Já mám s Oplem taky tuhle zkušenost, Corsa 1.2, vždy nejlepší olejíček, ale pak začala papat, tak měla smůlu holka.
- sladas opc
přešel jsem taky z 5W30 na 5W40 z uvodu vetsi spotreby oleje sice nic hrozneho,ale ted co davam 5W40 se to dost zlepsilo,ale i tak sem tam neco doleju..zatim to neresim.
5W-40 je v poriadku, nastastie tam nelejes 10W-40.
Už jsem několikrát zaznamenal názor, že po nějakých najetých km 100-150tkm by se prý měl začít lejt 10W místo 5W. Co si o tom myslíte?
Já tam zatím leju tu W5 z Lidlu 5W40 a při současných cenách Dexosu jestli jej za ni budu mít, tak třeba ten.
cau chlapi - na stranke č.2 som spravil chybu, totizto aj ja puzivam 5W-40, pisal som 10W, no co uz
mimochodom davam tam:
http://www.pengoshop.sk/pennasol/eshop/ ... E-5W-40-5L
no mne to pomohlo. pri origo oleji som mal spotrebu okolo 0,9 na 1tkm, potom ako som zacal liat Kaufland 10W-40 zo starej zasoby (daval som to do motorovej pily), tak spotreba klesla na cca 0,5l/1tkm - to uz sa celkom da.
A cena je tiez akceptovatelna kupil som ho za cca 2,8 € za liter
Je mi jasne, ze original nie je extremne drahy, ale pri 30tkm to urobi okolo 200 €, co je uz dost. Na Kaufland oleji to bude 60 €.
Takze setrim viac ako 140 € na 30tkm!
Napokon - ta kara si nic ine ani nezasluzi. Neviem preco azijske auto mozu jazdit prakticky na cokolvek a tieto germanske sragory potrebuju neviem aky tuti fruti olej..
Astra H, 1,6 77kw, XEP
