Prosba na klubáka s 110 kW
Re: Prosba na klubáka s 110 kW
Podtlaková pumpa.
pmo
Příspěvek od pmo »
na posilovač brzd (doplnění kesiho)
RomanK
Příspěvek od RomanK »
A na ovládání turba (přes podtlakový ventil).
prasky13
Příspěvek od prasky13 »
Dík za vysvetlenie, ešte jedna otázka je to velká chyba keď tade uniká vzduch? Zatial som nepostrehol nejakú zmenu vo výkone auta len mi vadí ten zvuk keď pridám plyn.
Opel Zafira B 1,9 CDTi 88kW r.v. 2006
Kade ti ten vzduch uniká? Určite by som to opravil.
denny
Příspěvek od denny »
dark píše:Tak znova ačkoliv jsme to tu už psal:
Po vykuchání byl zvuk takovej svištivej, při řazení mezi 2-3k otáček si slyšel jak turbo odfouklo hezky (tsssss) čim víc otáček k tém 3k tim víc to udělalo, pak to začlo jeden den dělat meně, zduněl trochu výfuk, a pak to přestalo další den dělat uplně a zdunělo to ještě trochu víc. A s tim vším přišel ten problém, že to táha až od 2.5k otáček.
Zkus opravdu ten EGR zaslepit a projet to.Měl jsem tady několik 110,které vykazovaly,že je EGR OK-prošel i všemy testy a přesto,že vyhověly,tak byly EGR zcela KO:Po montáži nových auta zase svištěla jak mají.
denny
vencator píše:Ackoliv je pravda ze dnes se auto opet chova normalne a zatim sem nic nemenil ani naftu sem novou netankoval tak sem z toho docela jelen.....
Mimochodem za kolik ste schopny sehnat vahu..... opel mi rek 12,5 K.....
Objednací číslo 8 36 646 je za cenu 11.768,- pro členy fora minus 10%,čili 10.592,-Kč.
prasky13
To Kesi: Veď to že som si myslel že je to s tej hadičky, lebo bola trochu prasknutá na konci ale fučí to aj po jej výmene. Inak začalo mi to robiť po výmene termostatu je možné že pri výmene mechanik demontoval nejaké vzduchové hadice a tie potom zle dotiahol?
Skôr si robil miesto pre lepší prístup pri výmene a dal dole prepoj medzi "medzichladičom stlačeného vzduchu" a saním na motore. Je to taká hrubá hadica medzi motorom a batériou. Skontroluj to. Ak to nenájdeš rukou použi jarovú vodu.
Presunuto do sekce DIESEL.
