Délka šroubů
Re: Délka šroubů
Příspěvek od jakubino »
kdyz sem koupil moji Hanku, mela 15" plechy s letnim pneu
dokoupil sem 17" alu jak muzete mrknout v podpisu.. koupil sem kola pres net, bylo na vyber ze 3 moznosti, samotna kola, kola+ srouby, kola+srouby+bezpecnosti sada (zadne blizsi info)
z hlouposti a hlavne neznalosti sem vybral varianu samotna kola, ze srouby vyresim potom az budu mit kola doma
ted se to jevi jako neresitelny problem, protoze sem se setkal s problemem, jak pise Westler a dalsi z vas
hloupost dokupovat srouby na kola podle znacky auta a typu, vzdy se musi brat ohled na samotne alu, origo srouby maji samo stejnou roztec, ale muzou mit jinou dosedaci plochu a hlavne delka sroubu nemusi byt dostatecna
muj problem neproblem
v pneuservisu (vicero pneuservisech, autokelly.. ) by teda doobjednat srouby samozrejme sly, ale jen origo opel podle modelu auta
pri vymene kol jsme s mechanikem zkouseli pouzit puvodni srouby z plechacu, ktere byly na aute puvodne
roztec, dosedaci plocha pasovala, delka!! docela taky, me se nechtelo verit, ale mechanik me presvedcil.
uz sem se o tom rozepisoval. nasadily se kola, s radosti a nejlepsim pocitem sem jel domu, par km, dalsi den 10, dalsi 10, zkontroloval sem to na parkovisti, dotahl, vse oka!
pak si jezdim, citil sem chveni, auta me problikavala ridici mavali, ty kola hazely jako prase!
od te doby mam strasny pocit z toho, ze mi nekde v zatacce uleti kolo!
srouby sou nejspis kratke a odtahuji se samy, ale uz delsi dobu nic, ze by se "usadili"? :shock:
zkousim to porad, abych ziskal srouby ke kolum z firmy kde sem kola poridil, firma nekomunikuje :x :x :x
uz ste se kdosi ptali, ale znate presne hodnoty sroubu? roztec dosedaci plochu znam, potrebuju znat hodnoty abych vedel co je co abych mohl shanet to same jen delsi.. diky za pomoc chlapi
dark
Re: Délka šroubů
Příspěvek od dark »
Tak mi to někdo řeknětě :D mám originální šrouby od výroby co se dávají na 16" plecháče.
DPF off, SILENCER off
Mrkef
Re: Délka šroubů
Příspěvek od Mrkef »
dark píše:Tak mi to někdo řeknětě :D mám originální šrouby od výroby co se dávají na 16" plecháče.
Hele mam na 17´´ šrouby z 15´´ + sadu McGard bezp. šroubů a vše v cajku,kola nehází,nepovolují se,nic zásadního,co by mělo mrvit kola nebo kazit jízdní vlastnosti
dark
Re: Délka šroubů
Příspěvek od dark »
Tak jinak:
kupuju si Duralové podložky + 15 mm
tady jsou nějaké šrouby do kol: http://www.podlozky-pod-kola.cz/podlozk ... o-podlozek , které si mám tedy koupit ?
x-father
Re: Délka šroubů
Příspěvek od x-father »
Moje origo z 16" plechacu maj zavit dylku 20mm. K litakum mam tusim 24mm pac ty z plechacu drzeli jen na cca 3 zavity.
Re: Délka šroubů
.. :D jak u blbych porad
co muzu mit za srouby? (original opel z vyroby, kdy sem mel plechace)
1. M12x 1,25
2. M12x 1,5
3. M14x 1,25
4. M14x 1,5
:D suplerou ani nicim jinym merit neumim :D hehe
Kuči
Re: Délka šroubů
Příspěvek od Kuči »
šrouby z plecháčů pasují jen na origo hliníky, na jiné jsou moc krátké a mají jiný sklon u hlavy šroubu. K jiné značce kol musíš dostat i šrouby. kup si šrouby OZ a podle tipu auta ti dají adekvátní.
To Dark: přičti si 15mm ke stávajícím a odjednej dle tipu auta :D
Astra Caravan 2.0Turbo 125kw
Re: Délka šroubů
Hex Size:
17mm
Overall Length:
46.1mm
Seat/Style:
Cone Seat Bolt
Shank Length:
22.1mm
Thread Size:
M12 x 1.5
Preklad dúfam nepotrebuješ ;)
Ešte pridám-sedlo kónus 60 stupňov ;)
Re: Délka šroubů
TEBE KESI bylo potreba!
diky 8-) :)
