 K.
 K.Motor 1,4
Re: Motor 1,4
Přečetl jsem si debatu ,kterou jste vedli, co na to říct.Jen to, že při koupě auta jsem měl u sebe člověka, který tomu rozumí,motor byl v pořádku , začal zlobit až po ujetí 900 km ,nedovedu si to vysvětlit. Co se týče diagnostiky ,vše vpořádku.Nevím zda tento typ auta vyhodnocuje možné vůle či vybrace v motoru  pomocí čidel .  Jsem pouze laik  ,vím jen to, že to má kolem 650 těchto věcí.  K.
 K.
						 K.
 K.- Reklama
Re: Motor 1,4
já mám Astru 2006 1.4 16v najeto 46tisícnikos83 píše:daj prekontrolovat retaz a potom sa mozes posunut dalej.PS: len aby to naozaj malo najazdene 77 tisic....
 a to vím 100% protože sem to kupoval od otce
Re: Motor 1,4
to mas este motor v zabehu
Re: Motor 1,4
Tak snad jediný co  můžu udělat je ,nové rozvody.I když mi bylo ředčeno, že jsou v cajku.Po zahřátí motoru to klepe jak diesel .Na volnoběh za studena to nic nedělá ,ale jek se ohřeje motor začíná to hlučet .Při pridání plynu řetěz slyšet je ,jak bych to jen popsal. Motor je ohřátý přidávám postupně plyn , takové to krasické klepání už není, strácí se jakoby v otáčkách , samozřejmě motor je hlučnější ,při snižování otáček a dobíhání to začíná o něco šustit,"nějaké tření" a pak zase klepání . Tak se uvidí . Buď a nebo .Jinak děkuji za příspěvky a za názory ,pokud máte zkušenosti s něčím podobným dejte vědět ,budu rád
Květoš
						Květoš
Re: Motor 1,4
pomohla ti tá výmena rozvodov? mam rovnaký problém na mojej 1.4
						- Oťas
Re: Motor 1,4
příspěvek smazán.....odpověď patří jinam..
Re: Motor 1,4
dovolim si znova zasiahnuť do tejto témy ..
ako to dopadlo?? nejaké informácie?? ťažko takto zo správy súdiť o aký zvuk sa jedná, ale ja mám tiež 1.4 a ten zvuk je troška "dieslovejší", ale nic extremne .. a zatial nemám v pláne to vobec riešiť, podla mna je chod motora normálny, mozno ten zvuk vyplýva z konštrukcie motora ... m mám cez 130tkm ... možno by sa mohli ostatní majitelia vyjadriť ..
Astra H 1.4 Enjoy, 2004
http://www.spritmonitor.de/en/detail/456017.html
Re: Motor 1,4
mne ta vymena rozvodov pomohla, zvuk motora je "tak ako ma byt", technik vravel ze je to nedostatocnym napinanim retaze
uz som odvtedy ubehol 1200km a vsetko ok.
Re: Motor 1,4
kolko si mal najazdenych kilometrov?
Re: Motor 1,4
hej priatelia.
mna uz ide rozdrvit s tych rozvodov, mam 50000 tisic a trikrat nova retaz, napinak, a vodiace listy. furt sa to vracia. jedine vysvetlenie mam, bud je to tlakom oleja, alebo som nal vymenit aj kolecko na kluke, ponevac bol volne, ako keby vyklepane. kuva, robim v servise a do rici, nemozem mu prist na chybuuuuuuuuu. vytaca ma to velmy. poradte
