Adaptabilni brzdová světla
Re: Adaptabilni brzdová světla
Brzdový asistent:
Pokud prudce zacnes brzdit, tak ti asistent pomuze rychleji dosahnout maximalniho ucinku.
Jinak receno.
1) Neco se stane a potrebujes zacit brzdit. Nejakou dobu trva, nez si vubec uvedomis, ze je treba brzdit a nez vubec zacnes pohybovat nohou.
2) Pak ti chvilku trva, nez prendas nohu z plynu na brzdu.
3) No a nasledne chvili trva, nez stisknes brzdovej pedal dostatecne tak, aby auto zaclo brzdit. Jeste je tam pak chvilicku zpozdeni samotneho brzdoveho systemu.
No a brzdovy asistent to pomaha na zacatku treti faze. Rozpozna nahle brzdeni a pomuze ti "stisknout pedal" rychle plnou silou. A prave tomuhle se rika nouzove brzdeni a je to signalizovano blikanim brzdovych svetel. U nekterych aut rozblikanim vystrazneho trojuhelniku.
To ze nasledne pravdepodobne dojde k aktivaci ABS/ESP v dusledku brzdeni plnou silou je vec druha.
Jak je na Astre technologicky reseny brzdovy asistent nevim. Muze to delat ESP pumpa, ktera nazene kapalinu do brzdovych valcu a nebo to taky muze delat posilovac brzd.
Co ja vim, tak to byva reseno spis tim posilovacem, pac pak muzes mit brzdovyho asistenta i na aute bez ESP.
Jinak receno.
Už tomu rozumím, díky. Takže když budu "pomaleji" šlapat na brzdu až do aktivace ABS, neznamená to, že jde o nouzový brždění.
Takže pokud moje ABS/ESP jednotka nemá HBA, nebude adaptabilní funkce brzdových světel fungovat?
Koukal jsem do manualu auta a brzdovy asistent tam nebyl uvedeny jako doplnkova vybava.
Tudiz by to mely mit vsechny Astry i ty bez ESP.
Díky za vzsvětlení. Zkusím tedy funkci aktivovat a uvidím, podle všeho by to mělo fungovat
- Oťas
Hurá, dnes vyzkoušeno a funguje mi to.....
Tak dnes večer otestováno a nefunguje
Sešli jsme se s Oťasem a Miloshem, všichni jsme měli v REC aktivováno a jen Oťasovi to jde.
Dotaz tedy zní: Co vše musí auto mít, aby to fungovalo? Podle identu ABS/ESP pumby nemám HBA, místní znalci říkají, že to mají všechny Astry
Je potřeba nějaká spešl výbava v RECu? Relé, pojistka apod? Není to podmíněno ještě jinou volbou v nastavení RECu nebi jiné jednotky?
Naposledy upravil(a) pueblo dne 23 led 2011, 15:01, celkem upraveno 1 x.
Ještě jsem si v manuálu všimnul, že je v REC 2x uvedeno "pojistka pro spínač brzdových světel". Jednou u pojistky č. 16 spolu s ABS apod. a podruhé u pojistky č. 32, tentokrát už samostatně. Teď sice nevím, jestli tam mám obě, ale proč jsou dvě? Nemůže být jedna právě na adaptivní brzdovky?
- Oťas
Když jednu vyndáš nejde ABS a ESP.Máš tam obě.
Zkoušel jsem tak vypínat ESP.
Tak dnes odskusane a funguje to ok. Mam taky pocit, ze frekvencia blikania tych brzdovych svetiel sa asi aj trochu meni. Neviem to ale na 100% lebo som to skusal len pomocou odrazu svetiel na snehu v spatnom zrkadle
No vsechny Astry by meli mit brzdoveho asistenta pro nouzove brzdeni.pueblo píše:Tak dnes večer otestováno a nefunguje![]()
Dotaz tedy zní: Co vše musí auto mít, aby to fungovalo? Podle identu ABS/ESP pumby nemám HBA, místní znalci říkají, že to mají všechny Astry![]()
Co se tyka adaptabilnich brzdovych svetel, tak to uz je jina. Jak tady padlo a prijde me to i logicke, tak to pry jde jen na autech s REC a musi to byt naprogramovane.
