Quick Heat - dodatečná montáž
Re: Quick Heat - dodatečná montáž
Nechal jsem se tady inspirovat a QH už mám doma. Teď ještě ten spodní kryt, pozjišťuju jak je to s tím alternátorem, zkusím to namontovat a potom dám vědět.
http://www.veramon.czweb.org
To bude super, když se podělíš o zkušenosti. Nezapomeň prosím fotit. Na kolik Tě to vyšlo?David B. píše:.... zkusím to namontovat a potom dám vědět.
Nakonec jsem za to dal pětku. Míň už jít nechtěl. Díval jsem se do EPC na alternátory a i když tam není přímo specifikováno, že některé jsou určeny přímo pro použití s QH, tak pokud se nad tím logicky zamyslí, tak k čemu by se asi dělal alternátor 140A. Předpokládám, že pokud je tam QH, tak by tam měl být ten 140A. Se 120A to určitě pojede taky i když sem tam bude odběr špičkově trochu překročen. 100A altern. už bude mít asi problémy, zvláště při zapn. dalších spotřebičích jako mlhovky, vyhřívání skla, vyhřívání sedadel a hlavně při činnosti serva.
Myslíš 5 litrů, nebo 10?David B. píše:Nakonec jsem za to dal pětku. Míň už jít nechtěl.
No uvažoval bych stejně. Právě v nutnosti vyměnit alternátor vidím největší kámen úrazu. Myslím, že jen částečně přezbrojit stávající nelze (to by byla klika, kdyby vinutí a všechno bylo shodné a stačily vyměnit jen diody + zbytek) a tedy je třeba celý nový + zbytek a to nebude levná záležitost. Co stojí ten 140A? Myslím že o jiném nemá cenu uvažovat a to je určo tak 10+. Takže jsme na 15+řízení+doprogramování + práce a nejspíše dodatečné vodiče velkého průřezu... Cenově to vidím srovnatelně s bufíkem, který ale ohřeje nejdřív motor a až pak interiér. Takže asi bude bufík pomalejší, cucne si paliva a trochu i baterky, ale šetří motor i čas při zimním raním zahřívání/škrábání.David B. píše: Předpokládám, že pokud je tam QH, tak by tam měl být ten 140A. Se 120A to určitě pojede taky i když sem tam bude odběr špičkově trochu překročen. 100A altern. už bude mít asi problémy, zvláště při zapn. dalších spotřebičích.
Teď mě napadlo, že by mohla existovat rozumnější cesta přes nějakou repasovou firmu na altíky. Oni to dělají výměnným způsobem. Dáš starý a oni Ti dají nový, resp. repasovaný. Otázka ale je zda by šel vyměnit s doplatkem 100A za výkonnější 140A .... a u těch co se točí VW, snad ale u našich...
Myslím 5 litrů. Co se týče toho alternátoru, tak si nejsem jistý, ale ta verze 140A má snad i jinou řemenici.
Aha. No tak myslím že dostat se jen s materiálem(topidlo+altík+regulátor+kabeláž) pod 15 bude umění.David B. píše:Myslím 5 litrů. Co se týče toho alternátoru, tak si nejsem jistý, ale ta verze 140A má snad i jinou řemenici.
Každopádně držím pěsti a těším se na bližšší info jak to dopadlo a hlavně na zkušenosti s tím jak to funguje. Jestli se to dá srovnat s bufíkem (vyjma ohřevu motoru) a tak.
Bufíku se to vyrovná těžko. Jinak by mi zajímalo, kolik cca stojí takovej dodatečně udělanej bufík?
Proč? Představuju si, že v zimě přijdu k zamrzlému autu (nebo nastartuji z okna dálkově). Přijdu k zahřátému autu, lehce odhrnu sníh, nebo jen rovnou odjedu.corsaczek píše:Bufíku se to vyrovná těžko.
Od 20-25 v základu vejš. V plné výbavě s GSM ovládáním a tak myslím cca. 35...., mluvím o teplovodním bufíku co ohřívá motor a pak zbytek.corsaczek píše:Jinak by mi zajímalo, kolik cca stojí takovej dodatečně udělanej bufík?
U ostatních typů je vždy nějaký technický háčíček...
Tak jsem se ptal známého v Opel servisu a ten mi říkal, že když bylo auto v plné výbavě i s QH, tak tam byl alter. 125A (zajímavé, takový jsem v EPC nenašel). Altern. 140A říkal, že snad ještě za svoji kariéru ani neviděl. Každopádně ten 140A má jinou řemenici, tím pádem širší řemen a s tím spojené jiné řemenice na klimakompresoru, atd. atd.
