Hukot kolesa - Homokineticky klb alebo Lozisko???
Werewolf
Re: Hukot kolesa - Homokineticky klb alebo Lozisko???
Příspěvek od Werewolf »
Vibrace bych já tipoval na nevyvážená kola, to zatáčení, vnější homokloub...
honzina
Příspěvek od honzina »
kola jsem zkousel jsou po vyvazeni a kontrole jestli nekopou,jeto takove treseni jakoby do stran,pripada mi to spis jako kloub
corsa d a12xer
honzina
takze huceni odstraneno lozisko praveho predniho kola treseni musim jeste najit
corsa d a12xer
Vyváženie kolies.
denny
Příspěvek od denny »
Nebo vnitřní kloub\klouby\ poloos.Taky jsem to už několikrát řešil.Vozy měly najeto cca 100k.
maddoxx
Příspěvek od maddoxx »
Ja mám podobný problém. Hukot sa zvyšuje rýchlosťou, nezáleži či je rýchlosť alebo neutrál a ložiská kolies to nie sú.. Ide to od prevodovky... Mali ste niekto podobný problém, že to bol differenciál???
Moja Astra
mitovka
Příspěvek od mitovka »
Dobrý deň,
mám asi podobný problém ako sa tu spmína. Hukot pri 60-80 kmh približne smerom od ľavého kolesa. Zvúrazňuje sa v pravotočivej zákrute, v ľavotočivej takmer zmizne. Dnes som auto zdvihol a nechal bežať pri takej rýchlosti vo vzduchu ale nedokázal som ten hukot presnejšie identifikovat. Skúsil som dať zimné koleso (to letné akoby trochu "skákalo" a hukot sa mi zdal trochu slabší. Bez kolesa obsolútne ticho. Mohli by ste mi niekto potvrdiť alebo poradiť ako ďalej zisťovať či ide naozaj o ložisko v náboji kolesa? Nič sa inak nezá že by sa zohrievalo ale ten hukot ma nenechá kľudným.
Oťas
Příspěvek od Oťas »
jj, ložisko... při odlehčení ztichne, při zátěži hučí. To potvrzují ty zatáčky.
mitovka
Ďakujem páni,
ložisko som vymenil a je ticho.
