ROZVODY Z17DTH
Re: ROZVODY Z17DTH
Já jsem si nechal dělat rozvody a dali mi tam rozvodovou sadu od Elitu
http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
a je tam 129 zubů.
a je tam 129 zubů.
Re: ROZVODY Z17DTH
denny díky moc za odpověd, nechci tam dávat 131 zubovej řemen proto že je levnější, ale když si najedeš na nějaký internetový autodíly (http://www.autodily-dnd.cz/opel/astra-h ... -c1567511/) tak ti tam vyskočí 129 i 131 zubovej řemen na Z17DTH. Posílal jsem dotaz do nejednoho obchodu, dostaly se mi odpovědi jako že na ten počet se přijde až při demontáži apod. snad jen z jednoho obchodu přišlo že je tam 129 zubovej .
Denny díky moc za všechny rady, mohl bych tě ale přeci jen ješte požádat o radu-rady.
1. nemam úplně jasno s tou napínací kladkou
2. lepí se šroub napínací a vodící kladky (loctite 243)
3. co tam je za značku orig.řemen a kladky
ASTRA H CARAVAN 1.7CDTI r.v.2004
Re: ROZVODY Z17DTH
My lepíme lepidlem GM 15 10 181.
Jinak Opel má v sadách většinou Gates a INA.Ale ruku do ohně za to nedám.
Kladku předepneš imbusem na požadovanou hranici a tam už dopíná automaticky.
Je to na všech motorech stejné.
Jen ti asi budou chybět ty přípravky na nastavení.Těžko ti je někdo půjčí.
Re: ROZVODY Z17DTH
Přípravky na nastavení čeho ? Denny prosim tě ,ještě s tou napínací kladkou ,těch 38,2Nm to je síla pro napnutí řemenu tedy když vrazi imbus na momentaku do napínací kladky a nebo to je síla utažení šroubu kterym je kladka uchycená? Šroub uchycení napínací kladky je cca 10 -ten utahovací moment je dost málo , nebo jak to je ,pořád to nechápu.
Sadu ještě pořád nemam koupenou , chtel bych na to vlítnout příští týden nejpozděj za 14 dní
Re: ROZVODY Z17DTH
Ten šroub,co je jím po předepnutí utažena.
Re: ROZVODY Z17DTH
Denny nacože budu potřebovat ty přípravky na nastavení ?
Zvládnu to tedy vůbec vyměnit ten řemen doma ?
Re: ROZVODY Z17DTH
Nechapu co se s tim forem tady stalo,je to tady přeházené a už nejsem autor dost divný!!!
TAKŽE, ROZVODY MAM HOTOVÝ DĚLAL JSEM JE SÁM
Použité díly : řemen GATES kladky INA Šlo to jako po másle, jestli má někdo zájem o radu rád pomůžu. Jo originál co jsem vyndaval by tam určitě
30 tisíc vydržel
Chtel jsem sem dat foto, ale nejde mi to, mam v plánu další akci ZVEDNOUT TROCHU ZADEK(samozřejmě u ASTRY mam CARAVAN to bude asi nove forum
Naposledy upravil(a) vlk dne 06 úno 2010, 22:15, celkem upraveno 1 x.
- Mike.S
Re: ROZVODY Z17DTH
jestli to nebude tím, že jsi založil téma, které už tady existovalo a některý z modů je sloučilvlk píše:Nechapu co se s tim forem tady stalo,je to tady přeházené a už nejsem autor dost divný!!!
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
Re: ROZVODY Z17DTH
To asi jo,to asi jo, nenašel jsem tady před tím forum kde by se resila vymena rozvodů jo snad leda forum rozvody Košice, to je ale dost neurčitý forum, protože tam neni vubec kod motoru možná mu jde o rozvody na stodvacídku nevim , proto jsem zalozil toto forum
Re: ROZVODY Z17DTH
Cavte oplaci, chcem menit rozvody na Z17DTh chcel by som vediet ci poznate nejaky dobry servis ne origo, aka by tam bola cena, najlepsie okres TT-HC-PN Dakujem
