Slabý příjem orig. autorádií ?
beavis
Re: Slabý příjem orig. autorádií ?
Příspěvek od beavis »
Chvili sem u kamarada na pumpe chodil okola auta a koukal jestli ta delsi antena nevypada spatne, ale nic zasadniho to neni. Clovek si zvykne na vsechno :-) Osobne si myslim ze vic uz se s prijmem nevykouzli. Vono to urcite ani nebude potreba. Jinak sem jeste na pumpe zkousel malou cca 16-18 cm dlouhou antenu. Je cela silnejsi (vypada jak obusek), v prumeru bude mit cca 1 cm a signal s ni byl taky super, stejny jako s tou dlouhou 40 cm. Nevypadala spatne, byla srandovne kratka, jen ten prumer mi moc nesedel. Ale to neznamena ze by se nekomu nelibila :-)
Dalik
Příspěvek od Dalik »
MrMarian píše:Aj ja mam seriovku... skusim si tam dat tu 40cm a uvidim. Mozno chytim BBC 8-) .
Já ho na Zlínsku chytám běžně ;)
Já osobně jsem nezaznamenal nějakou špatnou kvalitu příjmu signálu. V okolí, kde jezdím, je jen jedno místo, kdy se mi rádio (konkrétně Rock Max) s lehkým šumem zeslabí, ale to jen tak na 4 vteřiny. Já jsem spokojen, měnit nemám důvod.
Mám sériovú anténu (je síce aj na príjem DVAB) ale nemám problém po slovensku z príjmom. Nevidel som schémy od H ale F malo anténny predzosilovač.
MrMarian
Příspěvek od MrMarian »
Zdravim,
Tak dnes som odmeral antenu a zistil som ze moj original ma 34cm ...
Stavil som sa v obchode s auto doplnkami a vybalili mi 4 anteny ... pred tym som si zapisal stance ktore som chytil s original antenou ... bolo ich 11. Vysledky s jednotlivymi antenami su nasledovne:
1. 44cm - chytil som 10 stanic (ocakaval som viac nakolko tu bolo pisane velke zlepsenie)
2. 30cm - chytil som 11 stanic
3. 12cm - 8 stanic
4. 65cm - 13 stanic
Nechal som si original antenu ... kvoli 2 staniciam nebudem davat 65cm antenu 8-) .
Ked si clovek urobi zakladny vypocet vlnovej dlzky signalu tak mu vyjde ze vlnova dlzka pre 100MHz (FM) je 30cm ... tak, ak by si clovek chcel skvalitnit prijem antenou tak by mal mat celociselny nasobok tejto dlzky ... Tak podla mna ci to ma 34 alebo 44cm nema absolutne ziadny vplyp - mozno sa mylim ...
Mozno tento test o nicom nehovori ale mna presvedcil o tom ze nema zmysel menit antennu.
Skor by som povedal ze na prijem signalu ma velky vplyv antenny zosilovac. Ma Astra antenny zosilovac? Ake ma zosilnenie?
Prajem pekny den.
M.
bubo
Příspěvek od bubo »
MrMarian píše: Skor by som povedal ze na prijem signalu ma velky vplyv antenny zosilovac. Ma Astra antenny zosilovac? Ake ma zosilnenie?
Tak tohle mě říkal technik v sevise taky , že na 90% bude za sníženým příjmem signálu zesilovač , který je u Astry v té základně , do které se natáčí prut . Další co říkal , že seriové rádia jsou ty nejhorší co na trhu může být .
Takže jak poznat , jestli je špatný , nebo dosluhuje zesilovač ?
Nebo jestli ten příjem kazí celé seriové rádio a anténa je OK ?
Každopádně u mě výměna biče o dost pomohla , ale stejně to není pořád ono , proti bývalému kazet. Panason. je to mizérie . Výměna anteny v servise celkem prý stojí 1600,- Kč .
Ale jestli to vůbec pak pomůže ? Když bude pachatel rádio :?
beavis
Jak sme psal, tak me vymena anteny sakra pomohla. Dneska sem byl v Praze a dosah nasich regionalnich radii z Usti n. L. az do Prahy byl skvelej. A opacne z Prahy az ke me do Litomeric to bylo taky bomba. Takze neco v ty moji origos antene je spatne :?
JA zkusim cvicne prohodit antenu gecko-hacko a uvidime, ale zena rika ze v posledni dobe ji to radio taky docela sumi tak nevim :twisted:
jaromirp
Příspěvek od jaromirp »
Zkuím se připojit....
Měl jsem CDC 40 Opera, když jsem auto kupoval. Bohužel mi po 14 dnech umřelo a nešlo opravit. Tak jsem koupil starší CD 30 MP3 a musím říci, že je to docela velký skok dolů, tady co se týče kvality zvuku i funkcí.... Jediné co je lepší je to, že umí MP3....
Přes 40ku se dalo nastavit v řídící jednotce vše(standardně dostupné) a navíc (proti 30ce) to mělo spostu zajímavých funkcí.... Na 30ce ani nefunguje správně funkce automatického nastavení hlasitosti s ohledem na rychlost jízdy a tak dále a tak dále....
Nejhorší je, že se mi neustále snaží přelaďovat z vysílače na vysílač a občas vypadne na 1s úplkně.... Navíc jsem zjistil, že hraje stejně (špatně) i když odšroubuji prut anteny.... ( ta 40ka po odšroubování prutu okamžitě hrála hůře....) tak nevím, zda mi vůbec ta 30ka napájí zesilovač na střeše....
Pokud náhodou někdo znáte řešení některých problémů, které jsem popsal, budu vděčný za každou radu.... :)
Zafira 1,9CDTI (110kW) .....
asfalt
Opel Zafira B - pravdepodobne problem s antenou
Příspěvek od asfalt »
Sorry len som to prekopiroval z mojho postu na astra-g.cz kde ma odkazali na Vase forum
Dobry den,
ako novacik na Vasom fore som sa snazil najst odpoved na svoje otazky najprv hladanim v temach ale nejako som nenasiel uspokojivu odpoved tak si dovolujem zalozit tento topic
problemom je ze svoje povodne autoradio som vymenil za multifunkcne
http://astoncb.cz/p3154-autoradio-dvd-g ... orsavectra
problemom je ze uz pri predchadzajucom autoradiu - origo z vyroby mi neudrzalo radio zvolenu stanicu a to aj napriek tomu ze som bol v obalsti s perfektnym signalom, neustale vyhladavalo alternativne frekvencie, resp. pocas hrania radio sporadicky sumelo a preplo na vyhladavanie alternativnych frekvencii
po zmene sa to este zhorsilo na co upozornuju aj v popise noveho radia - ze je naspikovane funkciami a teda prijem radio signalu moze byt zhorseny
faktom je ale ze nie je mozne pocuvat jednu radio stanicu nerusene
pytal som sa na to v jednej predajni s autoradiami doporucili mi zosilnovac na prijem signalu, sanmozrejme ze to nepomohlo
otazkou teda je ci je mozny problem priamo v antene, resp. vo vedeni od anteny k autoradiu a ci sa to da nejakym sposobom vyriesit, teda ako je v Zafire B namontovana antena a kabel, z jedneho ci 2 kusov a kadial je ten kabel od anteny vzadu vedeny
dakujem a ospravedlnujem sa za obsirne rozpisanie
Re: Opel Zafira B - pravdepodobne problem s antenou
Příspěvek od swabel »
K zosilovacu anteny radia by malo byt vedenych 12V, otazka je, ci aj toto radio ma v ISO konektore to iste usporiadanie vodicov, ako malo origo radio.
Zislo by sa pozriet do schemy zapojenia noveho radia a porovnat, ci je v spranom mieste vedenych 12V pre zosilovac anteny.
